Bosch SpüMa sl15k1b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hängt beim Abpumpen
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch sl15k1b --- hängt beim Abpumpen
Suche nach Bosch
BID = 1046855
attemptn
Defekt : hängt beim Abpumpen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : sl15k1b
Typenschild Zeile 1 : SGI33E05EU
Hallo.
Ich habe einen Bosch Geschirrspüler SGI33E05EU sl15k1b.
Der läuft anfangs ganz normal:
Lässt das Wasser rein,
https://m.youtube.com/watch?v=FN1VakGSx1w
(vor)spült
https://m.youtube.com/watch?v=6YQCLBYKboI
und dann versucht anscheinend nach dem (Vor)spülen das Wasser abzupumpen
https://m.youtube.com/watch?v=saSwhp_Ncck
Das geht am Anfang gut, aber nachdem das Spülwasser abgepumpt ist, startet er nicht das Waschen, sondern pumpt weiter ab
https://m.youtube.com/watch?v=8N3bup44nkY
obwohl da kein Wasser drinnen gibt’s.
Nach dem ich das Programm mit Reset unterbreche und den Geschirrspüler neu starte, wiederholt sich die Geschichte: Wasser rein, vorspülen, hängen beim Abpumpen.
Woran kann das liegen und wie kann man das reparieren (wenn überhaupt)?
Vielen Dank.
BID = 1046864
driver_2
FD ?
BID = 1046873
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kontrolliere im Spülraum (vorne links), ob die Schwimmerglocke leichtgängig ist. Beim Anheben (ohne Wasser im Spülraum) muß die Ablaufpumpe einschalten, nach dem Loslassen sollte der "Pilz" herunterfallen und die Pumpe abschalten. Da setzt sich gerne mal ein bisschen Fettschmodder (oder andere Sachen, die da nicht hingehören) drunter und blockieren das Teil, was dann sehr verzögert, oder gar nicht mehr schaltet.
VG
BID = 1047019
attemptn
Hallo silencer300,
vielen Dank für deine Meldung.
Der "Pilz" ist anscheinend nicht schuld.
Wenn der "Pilz" hoch ist, arbeitet die Pumpe "kontinuierlich", wie hier
https://www.youtube.com/watch?v=saSwhp_Ncck&app=desktop
auf 0:00.
Wenn Wasser abgepumpt ist und der "Pilz" unten ist, fängt die Pumpe "diskret" zu arbeiten, wie hier
auf 0:50.
Den "Pilz" habe ich nochmals extra geprüft. Der ist leichtgängig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334881   Heute : 4446    Gestern : 12669    Online : 757        18.11.2026    8:31
