Sagem D-Box Intel Flash 1 x
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem Intel Flash 1 x
BID = 74401
mister_soest1
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Intel Flash 1 x
Hallo ,
Habe Bootmanager 1.16 auf der Box mit Linux
Im Neutrino gibt es eine Funktion Direkt Neutrino booten
diese Funktion habe ich aktiviert. Jetzt bootet die box ganz normal ruf automatisch sofort Neutrino auf, bis zum teil wo neutrino aufgerufen wird und bleibt
dann hängen. Gibt es eine Möglichkeit die bootselektion zu umgehen durch drücken einer Taste ?? Leider bekomme ich auch keine Verbindung über Ethernet über seriell geht es
läßt sich auch nicht anpingen unbekannt ist auch die IP der box . Gibt es ein command zur ausgabe der IP im bootmanger ??
BID = 74410
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn sie hängen belibt scheint ja was defekt zu sein in der hardware ... oder hat die soft nen knacks... mal ein sauberes standard alex w image flashen ... sofern das noch irgednwie möglich ist ... lies einfach mal bei dietmar_h nach was noch zu machen ist
oder vesuch mal mit der pfeil nach oben taste wenn du mit dem bootmanager connectest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 12 Jun 2004  8:43 ]
BID = 74411
mister_soest1
danke , habe sonst über ftp geladen möchte eigendlich nicht neu flashen wenn es sich umgehen lässt habe nämlich auf dem
root noch wichtige dateien . lässt die box sich nur anpingen wenn sie vollständig gebootet hat ?? kann ich über die serielle auch flashen ??? Man kann doch über den PC booten mit dem bootmanager was soll ich für ein bootfile benutzen ?? Hilft evt das Script von Seriell ??
BID = 74412
mister_soest1
Hey , vielleicht hilft das Script
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 03
debug: feID 00 enxID 03
debug: fpID 52 dsID 01-64.5b.d1.07.00.00-33
debug: HWrev 21 FPrev 0.23
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/sagem-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0052
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 202740
verify sig: 262
Branching to 0x40000
PPCBoot 1.1.6 (TuxBox) (Jul 12 2002 - 21:12:06)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 66 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Watchdog enabled
Board: DBOX2, Sagem
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . done.
LCD: ready
FB: loading - ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (cramfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load compleate: 582785 bytes loaded to 0x100000
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 582721 Bytes = 569 kB = 0 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Linux version 2.4.19 (tuxbox@linux) (gcc version 3.2) #1 Die Sep 3 21:32:44 CEST
2002
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 console=ttyS0
Decrementer Frequency = 247500000/60
mpc8xx-wdt: active wdt found (SWTC: 0xFFFF, SWP: 0x1)
mpc8xx-wdt: keep-alive trigger activated (PITC: 0x2000)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 65.53 BogoMIPS
Memory: 30928k available (1016k kernel code, 360k data, 64k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
POSIX conformance testing by UNIFIX
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd
devfs: v1.12a (20020514) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
JFFS2 version 2.1. (C) 2001, 2002 Red Hat, Inc., designed by Axis Communications
AB.
i2c-core.o: i2c core module
i2c-proc.o version 2.6.1 (20010825)
CPM UART driver version 0.03
ttyS00 at 0x0280 is a SMC
ttyS01 at 0x0380 is a SMC
pty: 256 Unix98 ptys configured
eth0: CPM ENET Version 0.2 on SCC2, 00:50:9c:32:7f:88
D-Box 2 flash driver (size->0x800000 mem->0x10000000)
CFI: Found no D-Box 2 flash memory device at location zero
Using buffer write method
Creating 6 MTD partitions on "D-Box 2 flash memory":
0x00000000-0x00020000 : "BR bootloader"
0x00020000-0x00040000 : "flfs (ppcboot)"
0x00040000-0x00700000 : "root (cramfs)"
0x00700000-0x00800000 : "var (jffs2)"
0x00020000-0x00800000 : "flash without bootloader"
0x00000000-0x00800000 : "complete flash"
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 64k init
init started: BusyBox v0.61.pre (2002.08.18-11:52+0000) multi-ca[i2c-8xx]: mpc
8xx i2c init
i2c-core.o: adapter registered as adapter 0.
[i2c-8xx]: adapter: 0
i2c-core.o: driver FOR_PROBE_ONLY registered.
i2c-core.o: driver unregistered: FOR_PROBE_ONLY
lcd.o: init lcd driver module
lcd.o: found KS0713/SED153X lcd interface on 3
event: init ...
i2c-core.o: driver i2c audio/video switch driver registered.
i2c-core.o: client [CXA2126] registered to adapter [](pos. 0).
i2c-core.o: driver i2c saa7126 driver registered.
i2c-core.o: client [i2c saa7126 chip] registered to adapter [](pos. 1).
i2c-core.o: driver DBox2 Frontprocessor driver registered.
i2c-core.o: client [DBox2 Frontprocessor client] registered to adapter [](pos. 2
Lade alternativen dvb_demux.o
AVIA: $Id: avia_core.c,v 1.31 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
der moment ist gekommen...
i2c-core.o: driver DBox2-CAM registered.
CAM: attaching CAM at 0x6e
i2c-core.o: client [DBOX2-CAM] registered to adapter [](pos. 3).
CAM: attached to adapter
Lade alternativen dmxdev.o
write 1 event's ...
write 1 event's ...
Lade alternativen dvb_frontend.o
Lade alternativen avia_gt.o
avia_gt_core: $Id: avia_gt_core.c,v 1.21 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_core: autodetecting chip type... AViA eNX found
avia_gt_enx: $Id: avia_gt_enx.c,v 1.13 2002/09/02 19:25:37 neBox Exp $
avia_gt_dmx: $Id: avia_gt_dmx.c,v 1.106 2002/09/04 14:26:49 Jolt Exp $
avia_gt_dmx: Successfully loaded ucode V0.14
avia_gt_dmx: RISC mem map size: 2048
ENX-INITed -> 0
there MIGHT be no TS :(
avia_gt_dmx: warning, misaligned queue 0 (is 0x32A00, size 65536), aligning...
avia_gt_gv: $Id: avia_gt_gv.c,v 1.22 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_gv: set_input_size (width=720, height=576)
avia_gt_pcm: $Id: avia_gt_pcm.c,v 1.17 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_capture: $Id: avia_gt_capture.c,v 1.22 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_pig: $Id: avia_gt_pig.c,v 1.28 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_ir: $Id: avia_gt_ir.c,v 1.19 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_core: Loaded AViA eNX/GTX driver
Init VES1993
i2c-core.o: driver VES1993 DVB DECODER registered.
i2c-core.o: client [VES1993] registered to adapter [](pos. 4).
i2c-core.o: driver sp5659/tsa5059 tuner driver registered.
i2c-core.o: client [DBox2 Tuner Driver] registered to adapter [](pos. 5).
VES1993: sp5659 tuner found
Lade alternativen avia_gt_napi.o
avia_gt_napi: $Id: avia_gt_napi.c,v 1.103 2002/09/04 13:25:01 neBox Exp $
avia_gt_napi: warning, misaligned queue 0 (is 32a00, size 10000), aligning...
avia_gt_vbi: $Id: avia_gt_vbi.c,v 1.16 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_vbi: got demux C-Cube - AViA eNX/GTX
avia_gt_fb: $Id: avia_gt_fb_core.c,v 1.36 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
avia_gt_gv: set_input_mode (mode=2)
Console: switching to colour frame buffer device 82x32
avia_gt_fb: fb0: AViA eNX/GTX Framebuffer frame buffer device
avia_oss: $Id: avia_gt_oss.c,v 1.8 2002/08/22 13:39:33 Jolt Exp $
/etc/init.d/rcS: /var/tuxbox/start_neutrino_au: No such file or directory
Please press Enter to activate this console
das ist der teitpunkt wo sie hängenbleibt
/ > neutrino
[neutrino] NeutrinoNG $Id: neutrino.cpp,v 1.318 2002/09/07 16:33:46 dirch Exp $
[neutrino] frameBuffer Instance created
[neutrino] vcrControl Instance created
1024k video mem
[sectionsdclient] connect: No such file or directory
IP : 192.168.0.32
Netmask : 255.255.255.0
Broadcast: 192.168.0.252
Gateway :
CVCRControl registered new serverdevice: 0 ngrab
[neutrino] menue setup
scandir: No such file or directory
zapitclient: connect: No such file or directory
[neutrino] control event register
controldclient: connect: No such file or directory
[neutrino] sectionsd event register
[neutrino] zapit event register
[neutrino] timerd event register
timerdclient: connect: No such file or directory
lcddclient: connect: No such file or directory
[CPlugins] Dir: /lib/tuxbox/plugins/
[CPlugins] 15 plugins found...
BID = 74499
Satfan123
neu flashen ist angesagt so wie ich das sehe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509507   Heute : 3446    Gestern : 22653    Online : 572        25.11.2026    2:16
