Nokia D-Box dbox2 2xAMD SAT
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia dbox2 2xAMD SAT
BID = 74535
hellbirn
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : dbox2 2xAMD SAT
Hallo Gurus!
Ich habe es geschafft, eine dbox2 in den debugmode zu setzen und ein Image zu flashen. Ging gut! Allerdings findet sie seither keine Sender mehr, egal welches Image (1.6, 1.8, BN2.01) drauf ist.
Ich hab an der LNB-F-Buchse gemessen: Leider nur ca. 0,5Volt. Anscheinend hab ich was kaputt gemacht.
Gibt's da sowas wie ne Sicherung oder nen Transistor, den man wechseln könnte? Mit Lötkolben könnte ich ja umgehen...
Bin für jede Hilfe dankbar!
HB
BID = 74540
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
hm
beim reinen flashen macht man nix kaputt
biste sicher das du auch alles was in die box gehört reingeflasht hast ?
kann hier leider kein komplettes image hochladen das bei mir funzt weil der speicherplatz zu klein ist ...
aber hier kannste es laden
image 2x intel
nur für kurze zeit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 12 Jun 2004 17:18 ]
BID = 74542
hellbirn
Ui, das ging schnell!
Ich lade's grad herunter ud flashe es gleich rein. Bisher hat allerdings die Box optimal gestartet und sich bedienen lassen. Nur Sender findet sie keine...
Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich's ausprobiert habe.
Schonmal vielen Dank!
BID = 74544
hellbirn
So, fertig, bin ja jetzt schnell im Flashen!
Leider keine Änderung. Das Image bootet wie ne Rakete, aber der Kanalsuchlauf findet garnix, was er auch sagt.
Es sind immer noch keine 14/18Volt an der Buchse da...
Und jetzt?
BID = 74549
Satfan123
dann haste nen hardwarefehler
entweder leiterbahnunterbrechung oder ein bauteil defekt
lm317t oder ne diode oder sonst was
oder tuner selber
hat die box vorher funktioniert ??
schaltplan gibts ja im netz
BID = 74558
hellbirn
oje...
Ja, die Box ist mit BN gelaufen und hat Sender gefunden.
Leider finde ich keinen Plan davon, sonst könnte ich ja mal mit Messen anfangen. Oder gibt's den doch irgendwo?
Oder kann ich die box zurück schicken? Was machen die denn, wenn die Box im Debugmode ist? Gibt das Ärger? Kann man den wieder disablen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hellbirn am 12 Jun 2004 18:19 ]
BID = 74617
hellbirn
Hi, ich bin's nochmal!
Ich war anscheinend auf dem Holzweg, die Hardware ist nicht defekt. Die 14V liegen scheinbar nicht von Anfang an an. Bei hochgefahrenem OS sind da 14V zu messen.
Und jetzt der Knüller: Meine Zickenbox läuft nur mit einem AlexW 1.6.10. Hab ich per Zufall herausgefunden. Mit diesem uralten Image findet sie auf einmal wieder alle Sender. Vielleicht lag's doch an den ucodes? Ich hab erstmal nur die avia500 und cam-alpha per ftp geschickt, dann nimmt die Box eine interne ucode.bin.
Kennt sich da wer aus? Kann es daran gelegen haben? Steuert diese Datei vielleicht den Tuner und bei mir ist ein seltsamer Tuner verbaut? Kann ich dann auch "normale" Images zum Laufen kriegen? Wenn ja, wie?
Wäre nett, wenn mich da jemand aufklären könnte!
Vielen Dank, viele Grüße,
HB
BID = 74695
Satfan123
also doch softfehler wie ich vermutet habe
du kannst ja dein image selber zusammenbasteln
kannst ja alles auslesen und entsprechend umbauen
es gibt auch faqs dazu wie es geht
einfach mal bei dietmar_h schaun und ein wenig googeln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509252   Heute : 3191    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    2:06
