Philips D-Box DBox2 2xI
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Philips DBox2 2xI
BID = 73407
gnogno
Geräteart : D-Box
Hersteller : Philips DBox2 2xI
Hallo leute ,
habe ein problem mit mein Philly .
Nach lange betrieb zu erst habe beobachtet freezer von leicht bis zu total standbild , dann hohe temperaturen und total block und keine reaction auf fb .
Nach neustart dann ladet nur ein led von ganze balken und funzt gar nicht mehr .
Erst nach abkühlen funzt wieder und fängt von vorne wieder an .
Hat jemand ahnung was sein kann ???
MfG gnogno
BID = 73416
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kältespray zur hand nehmen und die einzelnen chips ansprühen
sieht so aus wie avia enx chip ...
BID = 73452
gnogno
Hallo ,
nach dem besprühen , was kann ich machen auch wenn ich weiss welche chip ist heiss ???
Ist das schlimm ?
Dankend gnogno
BID = 73453
gnogno
So , ich habe mich entschlossen und habe aufgemacht .
Die hitze ist am Tuner ( wo der f-stecker angeschraubt wird ) und in der chip hinter der kartenschub (der in der nähe von die torx-schraube am platine ) .
Kann mann der problem beheben ??? Was wird kosten ???
Dankend gnogno
BID = 73487
Satfan123
welchen chip meinst du was steht drauf ?
BID = 73499
gnogno
Hallo ,
da steht drauf LNBK20PD
BID = 73578
Satfan123
hm
der wird nur bei kurzschluss auf der lnc leitung heiss oder wenn er nen hau weg hat
den kann man als ersatzteil kaufen und einbauen
muss aber sauber verlötet werden
aber meist sind auch noch andere bauteile die ursache
preise siehe unsere Werkstatt
BID = 74436
gnogno
Ist die reparatur teuer ?
Kann ich dir schicken ?
Danke für antwort
gnogno
BID = 74498
Satfan123
schick die box her in die werkstatt und schreibe dazu das du vorab einen kostenvoranschlag willst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509506   Heute : 3445    Gestern : 22653    Online : 554        25.11.2026    2:16
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
