Miele Backen H5681BP / Typ: BPSK6001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feuchtesteuerung, O2-Sensor
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H5681BP / Typ: BPSK6001 --- Feuchtesteuerung, O2-Sensor
Suche nach Backen Miele
BID = 1046367
Hoscht
Geräteart : Backofen
Defekt : Feuchtesteuerung, O2-Sensor
Gerätetyp : H5681BP / Typ: BPSK6001
S - Nummer : 070 69 530
FD - Nummer : 12/0000 6014 0226
nun endlich habe ich mich hier im Forum angemeldet,
da mein Miele Backofen etwas streikt und ich nicht weiterkomme.
Bei vielen anderen Fehlern konnte ich hier prima Hilfe aus den alten
Beiträgen erfahren vielen Dank an alle, die so kompetent mitwirken.
Mein Backofen funktioniert sonst tadellos nur Klimagaren zeigt den Fehler:
"Feuchtesteuerung defekt -
Klimagaren steht nicht zur Verfügung"
und im Pyrolyse-Programm erscheint folgende Meldung:
"Sauerstoffsensor ausgefallen - Pyrolyse
kann zeitgesteuert starten"
Ich hatte hier schon ähnliche Beiträge gefunden diese führten jedoch nicht zur Lösung meines Problems.
Gibt zu diesen Fehlern die Möglichkeit zum Basteln oder muss ich mit der Einschränkung leben.
Haben die Fehlermeldungen eine Verbindung zueinander?
Den Kundendienst brauche ich wohl nicht anrufen, da könnte ich mir gleich einen neuen Backofen kaufen.
Ich freue mich auf eure Antworten.
Schöne Grüße
BID = 1046390
Vermutlich.
Die Kosten könntest du ja vorher erfragen.
Ich kenne dein Gerät nicht, aber wenn es älter als -sagen wir mal 6 Jahre- ist, würde ich damit rechnen, dass taube Elkos für die Probleme veratwortlich sind.
BID = 1046771
Hoscht
Bei Miele habe ich schon angerufen um ev. zu erfahren
auf welcher Platine der Fehler zu finden ist.
Am Telefon kann mir jedoch nicht geholfen werden
es ist immer nötig den Kundendienst zu beauftragen
und das kostet 119,-€.
Wenn das Gerät von Miele repariert wird,
werden wohl einige Platinen getauscht die nicht günstig sind.
Gibt es hier im Forum Kundendienst-Techniker
von Miele die mir helfen könnten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609431   Heute : 6942    Gestern : 16750    Online : 436        29.11.2026    9:41
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
