Ikea Keramik kochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu gering abgesichert
Serverzeit: 02 11 2026  20:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Ikea Keramikkochfeld --- zu gering abgesichert
BID = 1046847
chilly_bang
Zur Homepage von chilly_bang
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zu gering abgesichert
Hersteller : Ikea
Gerätetyp : Keramikkochfeld
Backofen und Kochfeld zu gering abgesichert, 3x16A Sicherung muss her bzw. Brücken gelegt...
Das war die Aussage des Kücheninstallateurs, der anstatt eines "gewöhnlichen" Elektroherdes eine Kombination aus dem Glaskeramikkochfeld und dem Backofen installieren wird.
Könnte mir bitte jemand bündig zwei Fragen beantworten:
  • 3x16A - wo und wie wird die Sicherung eingebaut? In dem Sicherungskasten, wo alle Sicherungsautomaten der Wohnung untergebracht sind? Oder am Elektroanschluss des neuen Herds? Die Sicherungen, die aktuell den Elektroherd betreffen sind auf dem Bild zu sehen: Bild eingefügtBild eingefügt
  • Brücken gelegt: wo und wie macht das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilly_bang am 20 Dez 2018 16:39 ]
BID = 1046849
prinz.
Wenn da 3x16 her müßen muß eine neue Leitung gelegt werden
Mit Brücken ist da nichts
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1046850
Bring mal ein Bild von Deinem Elektrozähler . Ich hab da eine mitunter für dich schlechte Mitteilung den es wird sich da wohl nur um einen Wechselstromkreis abgesichert mit 1*25 A für den Herd handeln. Mit diesem einphasigem Anschluss wirst du dann wohl leben müssen . Das Du dann dein Kochfeld bzw deinen Backofen nur eingeschränkt nutzen kannst dürfte dann auch klar sein.
Wie der Küchenmonteur dann den Backofen und das Kochfeld anschließt ist dann sein Problem.
BID = 1046852
Die schreiben ja komische Dinge als Typ auf die Geräte...
Sind alle 3 Sicherungen für deinen Herd? Falls ja, hast du 2x16A und einmal sogar 25A! Das wäre ungewöhnlich.
Ich befürchte eher, das nur die 25A Sicherung für den Herd ist, dann klappt das nicht wie vorgesehen. Daran könnte man mit Einschränkungen das Kochfeld anschließen.
Der Backofen braucht dann aber eine eigene Zuleitung (Steckdose) nur für sich alleine.
Im Normalfall braucht so ein Kochfeld 2x16A, ein Backofen 1x16A.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194080069   Heute : 58360    Gestern : 74163    Online : 739        2.11.2026    20:08
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
