BID = 1046266
Ulbaro Neu hier
Defekt : spült nicht mehr,
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 53E05
S - Nummer : 00235079185110004677
Der Geschirrspüler befüllt sich zwar mit Wasser, spült aber nicht mehr, es wirkt so, als ob der Druck fehlt, es ertönt lediglich ein anhaltendes Brummen, das Spülmittelfach öffnet sich glaube ich auch nicht mehr, das Pulver verbleibt auf alle Fälle im Spülmittelfach. Drücke ich die Resettasten, wird das Wasser abgepumpt. Sollten Bilder bzw. ein Video nützlich sein, stelle ich das gerne zur Verfügung.
BID = 1046282
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wie hoch steht das Wasser nach dem Befüllen in der Maschine? (Sollte min. 1cm über dem Flächensieb stehen.) Ansonsten könnte der Wasserzulauf behindert (Prüfen mit Eimertest), die Siebe im Aquastopventil (verglibbert/verkalkt), das Gebergehäuse und der geriffelte Schlauch zur Umwälzpumpe, oder die Umwälzpumpe selber verstopft/blockiert/defekt sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Dez 2018 20:48 ]
BID = 1046674
Ulbaro Neu hier
Hallo Silencer300,
der Wasserzulauf scheint es nicht zu sein, es steht deutlich über dem Flächensieb. Schalte ich die Maschine ein und wähle ein Programm, dann "befüllt" sich der Geschirrspüler, es baut sich aber kein Druck auf,wenn ich die Maschine öffne, läuft Wasser mehr oder weniger "drucklos" aus den Spülarmen, die Pumpe macht "stotternde" oder "ratternde" Geräusche. Drücke ich Reset, pumpt sie aber vollständig ab. Der Geschirrspüler wurde mit Zitronensäure entkalkt.
BID = 1046681
Dann hat es in der Umwälzpumpe das Flügelrad zerlegt, gibt es aber als Reparatursatz (BOSCH/SIEMENS 00419027).
VG
BID = 1046689
Ulbaro Neu hier
Hey Silencer300, was genau meinst du mit Flügelrad? Meinst du damit den Flügelradzähler?
Gruß, Ulbaro
BID = 1046702
Nein, ich meinte damit den Impeller in der Umwälzpumpe, der vermutlich auseinandergebrochen ist und dadurch keinen ausreichenden Druck aufbauen kann. Das würde auch die Geräuschentwicklung erklären. Um das zu reparieren, muß die komplette Umwälzpumpe aus dem Gerät ausgebaut und zerlegt werden. Das ist bei dieser Baureihe (GV630) nicht gerade die angenehmste Arbeit, da der Bottich von der Bodengruppe (zumindest auf der rechten Seite) getrennt/angehoben werden muß.
VG
BID = 1046713
Ulbaro Neu hier
Das hört sich schwierig an, ist das für mich als "Normalo" mit geringerem technischen Verständnis aber viel Optimismus zu bewältigen? Und wenn ja, wo bekomme ich den Impeller her, im Ersatzteilshop kann ich ihn nicht finden. Sollte ich die ganze Umwälzpumpe austauschen müssen, würde es dann aus Kostengründen Sinn machen, ein Neugerät anzuschaffen?
BID = 1046734
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Stell doch erst einmal fest ob das Flügelrad der Pumpe wirklich defekt ist.
BID = 1046750
Um das Teil zu finden, hatte ich extra die Original-Teilenr. (00419027) im Post mit angegeben. Wenn nicht hier im Shop erhältlich, dann unter genau dieser Nummer im Netz suchen. Komplette Umwälzpumpen werden nicht angeboten, bestehend aus Motor, Pumpengehäuse, Dichtungssatz und Pumpenkopf kannst Du Dir das Teil selber zusammenfrickeln. Motorschaden schließe ich fast aus (falls er nicht abgesoffen ist und das Statorpaket durch Rost schon aufgequollen ist), da ja noch etwas Wasser an den Sprüharmen ankommt. Pumpengehäuse und -kopf gehen so gut wie nie kaputt, bleibt also nur der Dichtungssatz (da ist der Impeller dabei). Schau erst mal nach, wie es @123abc empfohlen hat.
VG
BID = 1046969
Ulbaro Neu hier
Der Impeller scheint auf den ersten Blick in Ordnung zu sein.
Hochgeladene Datei (3638034) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1046971
Ulbaro Neu hier
Ich versuche es noch mal mit einem neuen Bild
Hochgeladene Datei (1197394) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1047056
Ulbaro Neu hier
Sorry, das mit den Bildern klappt nicht, ich bekomme sie auch als GIF nicht auf die erforderliche Datenmenge reduziert.
Ich habe den Geschirrspüler immerhin mit eurer Hilfe auseinander- und auch wieder zusammengebaut bekommen und er läuft auch wieder (mit der gleichen Einschränkung). Ich habe mir die Umwälzpumpe angesehen und auch die Wärmepumpe auseinander genommen aber ich konnte mit dem bloßen Auge keine Verschleißerscheinungen feststellen. Immerhin weiß ich jetzt, wie der Geschirrspüler aufgebaut ist aber ich denke, wir werden uns einen neuen zulegen müssen.
BID = 1047062
| | Sorry, das mit den Bildern klappt nicht, ich bekomme sie auch als GIF nicht auf die erforderliche Datenmenge reduziert. |
Ein GIF ist da auch das ungefähr schlechteste Format Deswegen wurde ja JPG entwickelt
Ein JPG auf eine sinnvolle Auflösung zu verkleinern und zu komprimieren klappt mit praktisch jedem Bildbearbeitungsprogramm. Wir brauchen keine Megapixelmonster, am besten noch aus einem Handy. Ein normales Bild, im Bereich üblicher Monitorauflösungen, maximal Full-HD, reicht aus. Und das passt dicke in die 300K, das haben tausende vor dir hinbekommen.
BID = 1047461
Ulbaro Neu hier
Ich hoffe, man kann etwas erkennen.
BID = 1047463
Rafikus Inventar
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
