Hewlett DRU Packard DNJ 500 / C7770B +HP/GL2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 61:05
Serverzeit: 26 11 2026  01:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard DNJ 500 / C7770B +HP/GL2 --- 61:05
Suche nach Hewlett Packard
BID = 1046212
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Defekt : 61:05
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DNJ 500 / C7770B +HP/GL2
Kunde hat gespielt....
Angeblich ist die JetDirect Karte 620n (J7934G) "einfach so" ausgefallen.
Kunde hat ein Update der Engine auf A.05.01 mit eingesteckter HP/GL2 Karte gemacht. (verd... ) Nur noch über USB kann man derzeit drucken.
Der "HarryPlotter" wollte zunächst mit der JetDirect Karte gar nicht kommunizieren. Ich habe dann die JetDirect mit einem Laserdrucker auf den neuesten Stand gebracht. FW:V29.26.FF
Alle weiteren Versuche habe ich mit gezogener HP/GL2 Karte durchgeführt.
1.) Embedded Webserver: Der lässt sich mit dem Browser öffnen, doch für eine 620n Karte kommt mir das Menü sehr spartanisch vor.
2.) Ich kann diverse Parameter ändern, also mit der Karte kommunizieren. Werte werden auch abgespeichert. Neustart des Plotters
3.) völlig versautes Carriage und Heads gereinigt
4.) Druckkopfausrichtung und Druckqualität sind OK
5.) Ein Druck über das Netzwerk ist nicht möglich. Druck wird mit Error: 61:05 abgebrochen. Als Treiber verwende ich "HP Designjet 500 plus 42", BS:Win7
Was kann ich noch machen um das Biest zu knacken?
BID = 1046218
An einem anderen Arbeitsplatz aufstellen (oder bei ebay verticken), wo das ausreicht:
BID = 1046223
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Lösung des Problems.....
BID = 1046313
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Nabruxas,
PostScript auf "Binary" gesetzt (sowohl an Frontend und Plotter)?
Treiber "DesignJet 500/510 HPGL/2 und HP RTL 64bit" Version 7.10 im Einsatz und dann auch die HPGL/2 Karte eingesetzt?
SE 61:05 sagt eindeutig Fehler beim Interpretieren der Daten, sollte eigentlich mit der 620n nichts zu tun haben.
Aber dennoch: hast Du auch mal eine andere LAN-Card probiert?
Sowas hatte ich vor ein paar Jahren schon mal - Schuld war tatsächlich die JetDirect Card - auch bei mir hatte die ein ziemlich "dünnes" Menü …
Irgendwelche Kommunikation JetDirect - Emodule ist da gestört!
TOM.
BID = 1046332
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe natürlich auch eine andere 620n JetDirect Karte probiert.
Total interessant ist, das der Drucker den gleichen Fehler bringt, wenn die HP/GL2 Karte gezogen ist und ich den Standard-Treiber verwende.
Kann der Plotter C7770B kein PS?
Oder hat der von Microsoft mitgelieferte Treiber einen Fehler?
Kannst Du mir bitte einen Link zu einem sicher funktionierenden Win7/32Bit und Win7/64Bit Treiber geben damit ich das ausprobieren kann?
Super wären folgende "Stufen" in 32 und 64 Bit:
Win7 mit JetDirect 620n (J7934G)
Win7 mit JetDirect 620n (J7934G) und HP/GL2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Dez 2018 15:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533948   Heute : 1667    Gestern : 26284    Online : 733        26.11.2026    1:47
