Sharp KOP SF2010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druck nur schwarz
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Sharp SF2010 --- Druck nur schwarz
Suche nach Sharp
BID = 1045477
Fidelio
Geräteart : Kopierer
Defekt : Druck nur schwarz
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : SF2010
Hallo, bin neu hier.
Ich habe einen Fotokopierer Sharp SF2010. Der druckt derzeit total nur schwarz.
Anfangs war das gescannte Bild etwa verdoppelt bzw. auf je derselben Druckseite verschoben. Toner war überall auf'm Papier, Trommel und und und zerstreut und ja dreckig bis auf meinen Händen...
Seit Jahren konnte ich dann nicht mehr benutzen, zumal ich ihn damals beim Baur-Versand erwarb. Ich hielt eher Abstand vor teurer Reparatur und Versandkosten ohne Garantie etc.
Nun möchte ich ihn wieder benutzen. Der lokale Laden für Fotokopierer Reparatur in meiner Stadt will nicht ihn reparieren, angeblich weil Ersatzteile nicht mehr zu haben sind, einfach so ohne Diagnose oder jemals meine Gerät umgeschaut zu haben.
Welcher Fehler könnte das sein? Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit. Sollte der Sensor für Fixierer z. B. verdeckt werden?
Auch mit der neuen Trommelcartouche ist der Fehler gleich geblieben.
Wenn ein Ersatzteil in Frage kommt, wo könnte ich beziehen?
Vorweg Danke für den Tipp.
BID = 1045538
Honnous
Baujahr 1993!!
Ersatzteile sind aller- allerhöchstens 7 Jahre verfügbar, wenn man Glück hat vielleicht ausnahmsweise auch mal 10 Jahren aber dann ist Sense......
Wenn eine neue (nicht überlagerte) Bildtrommeleinheit nichts gebracht hat ist er TOT..
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 16 Nov 2018  4:08 ]
BID = 1045540
Fidelio
Honnous hat am 16 Nov 2018 04:07 geschrieben :
Baujahr 1993!! .... Wenn eine neue (nicht überlagerte) Bildtrommeleinheit nichts gebracht hat ist er TOT..
Ja so schnell vergeht die Zeit!!
Danke für den Hinweis...
Das vermutete ich schon, daß es auch an der Trommel liegen würde, wobei ich zunächst dachte, daß die Cartouche vom Toner undicht wäre. Dann kam mir die Idee, den Fixierer in Betracht zu ziehen, wenn der Sensor verrückt spielt...und hierfür wäre die Lösung, ihn mit Tesa zu verdecken, damit es wieder heiß fixiert wird etc...
So dann könnte man die Trommel nicht irgendwie sauber machen ..? Ggf wie? Ich merke mir eine Schicht vom Toner bzw. eine große Flecke darauf. Bisher hielt ich allerdings Abstand davor, sie zu berühren, um z.B. keinen Fingerabdruck darauf hinterzulassen. Ist es aber kein Krimi ...
Schade, daß die Trommel nicht in jeder Cartouche integriert ist. Das wäre ja bei jedem Austausch zu teuer ...Das ist aber schon fies, weil der Kopierer, den ich nur gelegentlich benutzte, noch neu aussieht und mir besonders gefällt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534156   Heute : 1875    Gestern : 26284    Online : 425        26.11.2026    2:01
