suche Bauteil mit 2x Eingang 1x Ausgang
Serverzeit: 18 11 2026  13:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1046077
atifan
Hallo.
Ich möchte mit einer Schaltung erreichen, dass meine Heizungspumpe unter bestimmten Umständen nicht mehr läuft.
Um das zu realisieren möchte ich die Spannung an 2x LED abgreifen.
Wenn LED1 leuchtet und LED2 aus ist, soll die Umwälzpumpe laufen.
Wenn LED1 leuchtet und LED2 leuchtet, soll die Umwälzpumpe nicht laufen.
Wenn LED1 nicht leuchtet und LED2 nicht leuchtet, soll die Umwälzpumpe nicht laufen.
Ich brauche also ein Bauteil mit 2x Eingängen und 1x Ausgang.
Wenn am Ausgang Spannung anliegt, soll darüber ein Relais geschaltet werden, das den Stromkreis meiner Pumpe schließt, die Pumpe also läuft.
Weiss jemand wie ich das möglichst einfach realisieren könnte?
Schon mal vielen Dank!
BID = 1046079
rasender roland
Einmal 4093 z.B. einen Treibertransistor etwas Hühnerfutter fertig.
Bei den mageren Infos kann man nur vage helfen.
Rasender Roland
BID = 1046080
Und was soll beim 4. möglichen Zustand (nur LED2 an) passieren?
BID = 1046086
atifan
Dann soll die Pumpe ebenfalls nicht laufen.
BID = 1046087
atifan
-> dann soll die Pumpe ebenfalls nicht laufen.
Dieser Zustand kommt in der Realität aber nicht vor bei meiner Heizung, also LED2 kann nicht alleine leuchten
BID = 1046089
Im Prinzip reicht dafür ein einzelner Transistor aus, aber wahrscheinlich braucht man doch etwas mehr um einen ausreichend hohen Steuerstrom für das Relais zur Verfügung stellen zu können.
Hast du dir hinsichtlich des Relais schon etwas ausgesucht?
Welche Spannung stellt das Netzteil, das ja auch die LEDs versorgt, zur Verfügung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338277   Heute : 7848    Gestern : 12669    Online : 419        18.11.2026    13:40
