Bosch SpüMa SMV65T20EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rattergeräusch Heizen/Lüften
Serverzeit: 18 11 2026  08:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch SMV65T20EU --- Rattergeräusch Heizen/Lüften
Suche nach Bosch Bosch
BID = 1045971
troy19
Defekt : Rattergeräusch Heizen/Lüften
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch SMV65T20EU
Hallo, ich habe den Geschirrspüler Bosch SMV65T20EU von 2009, der macht seit längerem laute Geräusche, bevorzugt zum Ende hin (Trocknungsphase?). Ich würde das Geräusch am ehesten als ein Rattern bezeichnen. Ich hatte schonmal eine Frage hier gestellt, aber weil ich jetzt etwas mehr weiß, frage ich nochmal unter einem aussagekräftigerem Thema
Fehler gibt das Gerät keine aus, auch das Reinigen ist ok, aber das Geräusch ist halt ziemlich laut, man kann sich dabei nicht normal unterhalten
Das Lüftergehäuse hatte ich schon mal ein wenig geöffnet, konnte aber keine Probleme sehen, Lüfter dreht leicht, keine Verschmutzungen.
Ich hab jetzt mal das Kundendienst-Prüfprogramm laufen lassen: Das Rattergeräusch tritt zum Ende des Schrittes S21:S22 auf, nach ca. 15 min fängt das Geräusch erst leise an und wird immer lauter und endet erst, wenn dieser Programmschritt nach 20 min beendet ist. Der Programmschritt nennt sich: Zeolith Lüfter + Zeolith Heizung + Umwälzen (Temperaturerhöhung im Heizen +1,0°C/min (Zeolith Heizung)).
Ich frage mich jetzt, ob das Problem mit den steigenden Temperaturen und dem Lüfter zusammenhängt?
Oder was könnte es sonst sein?
Viele Grüße.
BID = 1045977
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mölicherweise ist das Lüftergehäuse etwas verformt und die Motorwelle hat im Laufe der Zeit etwas Spiel bekommen. Bei steigender Temperatur dehnt sich das Material dann in die "falsche" Richtung aus und verursacht das Rattern. Im Zweifelsfall müßtest Du den Lüfter tauschen, oder die Geräuschentwicklung in Kauf nehmen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334892   Heute : 4457    Gestern : 12669    Online : 1017        18.11.2026    8:32
