Reparatur oder Ersatz-Klingeltaster für Ritto Acero Türsprechanlage
Serverzeit: 27 10 2026  09:36:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 1045736
SuchANiceGuy
Guten Morgen
ich habe eine dreifach Klingel und Türsprechanlage RITTO Acero Typ 14923 und darin ist mir jetzt schon zweimal ein Klingelknopf kaputt gegangen, ich brauche im Moment kurzfrstig nur einen Knopf, muss die andere beiden aber bald wieder funktionstüchtig haben.
Wenn ich versuche, einen Ersatz-Klingeltaster zu beziehen, so stelle ich fest dass die Teile z.B. in eBay nur zu absoluten Mondpreisen angeboten werden: https://www.ebay.de/itm/152456734221 - (die Bilder dort zeigen das ausgebaute Teil auf Vorder und Rückseite)
Die Frage ist: Wo bekomme ich diesen Ersatztaster sonst noch und günstiger her, oder wer & wie kann man die zwei defekten Klingeltaster, die vorhanden sind, reparieren?
Das Ganze ist ein mit LED beleuchtetes Schaltermodul, das auf einer Platine montiert und in einem Kunststoffrahmen eingebaut ist.
Müsste man bei einem Kontaktproblem den darin befindlichen Taster austauschen Instandsetzen? Sollte Kontaktspray das Problem lösen oder macht man damit am schalter irgendwas auf Dauer kaputt?
Die Teile Nummer ist aber richtig:
RITTO -LP:400235954 -HV:02 bis 06 Klingeltaster für Acero 14923 Türstation
Wer kann sowas beschaffen?
Kann man sowas irgendwoe auch gebraucht ausgebaut beziehen?
BID = 1045737
Ein Bild von dem eigentlichen Taster könnte helfen, in dem Link sieht man ja nur das komplette Modul.
Viel kann da nicht draufsein. Vermutlich ein paar LEDs + Vorwiderstand und ein Printtaster.
BID = 1045738
fuchsi
Billiger als 45€ findet man ihn auch nicht.
z.B.: Amazon https://www.amazon.de/Ritto-RGE1274.....L2FZE
Was genau ist denn da immer kaputt?
BID = 1045938
SuchANiceGuy
Scheinbar schliesst der Taster nach zehn Jahren benutzten nicht mehr immer zuverlässig - ich habe das Teil jetzt ausgebaut, die Platine je Taste herausgehoben, und jede Taste händisch gedrückt während ich zwischen den Lötkontakten den Durchgang geprüft habe - direkt auf der Platine gedrückt funktionierten die Teile erstaunlicherweise dann immer.
Dann habe ich mit einem kleinen Punkt Heisskleber den kleinen Pin des Plastik-Knopf, der den Print Drucktaster betätigt, ein winziges Stpck verlängert, die Platine wieder eingesetzt und - auch mit Heisskleber - gut festgeklebt (evtl. löst diese sich ja bauartbedingt und gibt dem Tastendruck nach?).
Alles eingebaut - siehe da: Die zwei noch beleuchteten der drei Tasten gehen. Die Dritte habe ich nicht mehr probiert, weil mir momentan zwei reichen.
Auf dem Foto von dem Platinchen sieht man das es neben den vier Print LEDs vermutlich mit Vorwiderständen, noch ein paar mehr Teile vorhanden sind
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuchANiceGuy am 26 Nov 2018 20:53 ]
BID = 1045992
123abc
Bevor ich 40€ für die Platine ausgebe würde ich mir bei großen C die Taster einzeln bestellen und den Lötkolben anwerfen.
https://www.conrad.de/de/te-connect......html
https://www.conrad.de/de/namae-elec......html
BID = 1045995
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich sehe 6 LED, die restlichen Bauteile sind ein Brückengleichrichter, und zwei Transistoren, die zusammen mit dem restlichen "Hühnerfutter" höchstwahrscheinlich eine Konstantstromquelle bilden.
BID = 1046015
SuchANiceGuy
Ja, das habe ich auch schon gedacht, aber als ich auf den ausgebauetn Platinen die Taster drückte waren diese ja OK.
Danke fpr die Links; ist alles max. 12V bei dieser Ritto Anlage.
Ich habe tatsächlich die zwei LED direkt neben der Taste vergessen zu zählen. Auf einer Platine gehen die LED nicht mehr, die Taste schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193718341   Heute : 13174    Gestern : 32246    Online : 448        27.10.2026    9:36
