Türklingel / Gong an Summer
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210) summer (869)
BID = 1045728
maxface
Servus,
mein Plan war es an den 12v Summer vom Balcom Haustelefon HT 8802 den
Zweiklang-Gong Bella von HEIDEMANN anzuschliesen. Es funktioniert, nur wie man sich denken kann, betätigt man den Klingeltaster dauerhaft, macht der Gong nur ein Signal.
Nun mein weiterer Plan wäre es, einfach noch ein Blinkrelais mit anzuklemmen, sodass der Gong dauerhaft ein Signal von sich geben kann, solang man den Klingeltaster drückt.
Wäre dies möglich? (welches?)
Alternativen?
Vielen Dank freundliche Grüße
PS:Den alten Klingeldraht kann ich nicht verwenden, da dieser nicht mehr vorhanden ist, bzw irgendwo in der Wand steckt.
BID = 1045735
Das wird nicht so ohne weiteres klappen da der Summer, genau wie der Gong, mit Wechselspannung betrieben wird.
Autos mit Wechselspannungsnetz gibt es nicht, daher wirst du dir das entsprechende Relais selbst bauen müssen.
BID = 1045752
maxface
okay, dann verwundert mich warum der Gong nur einmal anschlägt
aber mich verwundert nicht mehr, das der summer summt
jetzt die frage, wie würde so etwas aussehen?
was ich halt möchte, betätigt man den Taster dauerhaft, so soll auch der Gong dauerhaft im Rythmus anschlagen (dong_dong_dong)
BID = 1045753
Wer billig kauft kauft zweimal. Dein Gong ist ein rein mechanischer Gong bei dem ein Schlägel in eine Spule gezogen wird, wird der Strom unterbrochen drückt eine Feder den Schlägel wieder aus der Spule. Der Summer ist ähnlich aufgebaut nur hat der einen wagnerischen Hammer der selbständig den Stromfluss unterbricht. Lösung für dein Problem ist der Einsatz eines elektronischen Gongs zb https://www.reichelt.de/tuergong-2-......html
Den kannst du genau wie den Summer einbauen und solange da einer Klingelt macht das Ding Radau. Zudem könntest du den auch über Batterie und ein Relais versorgen. Die Anleitung dafür findest du auch auf der Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Nov 2018 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480185   Heute : 13583    Gestern : 22017    Online : 832        23.11.2026    19:23
