Siemens Backen HE68E54/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE68E54/02 --- Gerät heizt nicht mehr
Suche nach Siemens HE68E54 Backen Siemens Gerät heizt nicht mehr
BID = 1045651
gruber66
Geräteart : Backofen
Defekt : Gerät heizt nicht mehr
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE68E54/02
S - Nummer : ZN644044
FD - Nummer : 8004
Typenschild Zeile 1 : HET68E4
Hallo, das Gerät heizt in allen Betriebsmodi nicht mehr und die Backofenlampe leuchtet nicht. Die Bedienelektronik und Lüfter funktionieren, die Schalter und die beiden Temperaturbegrenzer scheinen in Ordnung (auf Durchgang gemessen). Hat jemand eine Schaltplan um gezielter vorgehen zu können?
BID = 1045652
Falls ein Multimeter vorhanden sein sollte, kannst Du mal die Heizung ohmsch durchmessen; evtl. ist die durchgebrannt. Natürlich das Gerät vorher vom Netz trennen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Nov 2018 14:49 ]
BID = 1045656
gruber66
Heizungen hat er ja ohne Ende, wenn eine defekt wäre müssten doch die Modi (Heißluft, Intensivhitze oder Grill) noch funktionieren, oder? Ich habe sie mal gemessen, die untere hat 4 Anschlüsse, im inneren Bereich messe ich 50 Ohm bei den äußeren nichts. Die Umluftheizung hat 46 Ohm und im oberen Bereich habe ich einmal 47 Ohm und einmal 30 Ohm. Gibt es eventuell noch einen Fühler welcher in allen Modi arbeitet - es müsste ja etwas sein, das ein Heizen, egal in welcher Betriebsart verhindert. Aus diesem Grund hatte ich ja zuerst an Schalter oder Temperaturbegrenzer gedacht - aber ohne Plan wird es jetzt schwieriger.
BID = 1045665
gruber66
Der Fehler lag in einem der Microtaster für die Türverriegelung der Ofenreinigung. Licht geht wieder und er heizt nun auch wieder.
Nun noch eine Frage zur Heizung (Unterhitze). Der Ofen verfügt ja über eine normale Unterhitze und eine Intensivunterhitze. Bei den vier Anschlüssen der unteren Heizung hätte ich nun interpretiert, dass zwei Anschlüsse für die normale Unterhitze und zwei für die Intensivhitze sind. Da ich ja aber nur bei einem Paar einen ohmschen Widerstand gemessen habe - heißt dies nun, dass eine von beiden Heizvarianten defekt ist? Wer kennt sich mit den Heizelementen aus? Wenn ja, würde ich es jetzt natürlich gleich mit wechseln, damit alles wieder passt.
BID = 1045709
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist richtig, die Unterhitze (BOSCH/SIEMENS 00215434) besteht aus 2 Heizkreisen, dabei bilden die inneren Anschlüsse den kleinen Heizkreis und die äußeren den großen.
An beiden Kreisen sollte (auch unabhängig voneinander) ein Widerstand meßbar sein.
Heizungen hat das Gerät ja wirklich endlos, zu den 2 Unterhitzen gesellen sich noch 3 Oberhitzen und ein Heißluft-Heizelement.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331818   Heute : 1370    Gestern : 12669    Online : 735        18.11.2026    3:13
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
