BID = 1045617
Lavi-31 Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Erding
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN58M564DE/52
FD - Nummer : 9204
Hallo Zusammen,
der Geschirrspüler tut nichts mehr, lässt sich nicht mehr einschalte. Zuletzt ausgebaut, wegen neue Küche, nach einbauen macht es kein Mucks mehr.
Am Schaltknopf bekomme ich Strom, mehr konnte ich nicht prüfen.
Woran kann es liegen?
Danke in Voraus für die Antworten.
BID = 1045618
Lavi-31 hat am 18 Nov 2018 15:22 geschrieben :
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : SD6P1S
FD - Nummer : 9204
Hallo Zusammen,
Ich habe es gefunden, diesmal war es auf die Hauptplatine. Hängt noch was dazu? Bei den anderen Modellen war noch ein Widerstand auch defekt.
BID = 1045621
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Lavi-31
In der Nähe muss noch der Sicherheitswiderstand sitzen, schwer entframmbar bis ca. 100 Ω / 2 W.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1045622
Hallo Schiffhexler,
wenn du mir sagen kannst welcher das ist ...
Kann man ersetzen durch ein normaler Widerstand? Wie bei andere Modelle?
Ist es überhaupt möglich?
Gruß Lavi
BID = 1045632
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mach mal ein Foto von der ganzen Platine, dann kann ich auch den Widerstand finden, der gemessen und u. U. ausgetauscht gehört.
VG
BID = 1045635
Hallo silencer300, anbei das Foto. Danke
BID = 1045636
Der dicke helle R zwischen Relais und dem bl C
BID = 1045637
Mess den Widerling erst mal, sollte um die 100Ω haben. So rein optisch ist er unauffällig. Bei Ersatz unbedingt wieder einen Sicherungswiderstand verwenden, der im Fehlerfall kontrolliert abbrennen kann.
VG
BID = 1045666
Danke Euch für die Antworten, Widerstand ist bei knapp 100 aber ich war fast blind. Habe ein anderen durchgebrannter Komponente gefunden ... Anbei das Foto.
Zum Glück habe eine fast baugleiche Platine. Mit dem Teil hängt auch was anderes?
Gruß Lavi
BID = 1045673
Du solltest versuchen die durchgebrannte Platine zu reparieren, die "fast baugleiche" wird mit der Bedienelektronik nicht kompatibel sein.
VG
BID = 1045706
silencer300 hat am 19 Nov 2018 22:07 geschrieben :
VG
Das ist mir klar, von der baugleiche Platine will ich die Ersatzteile benutzen. Meine Frage war nur ob was anderes damit zusammen noch hängen kann.
Besten Dank
BID = 1045710
Nur der Versuch macht kluch. Sofern die verwendeten Bauteile die gleichen Parameter aufweisen, sollte das kein Problem sein. Kondensatoren würde ich allerdings gegen Neuteile ersetzen, da diese im Laufe der Zeit "taub" werden (Kapazitätsverlust).
VG
BID = 1045713
Besten Dank, ich melde mich sobald alles wieder funktioniert oder auch nicht
