Idumo Badewannenlift Comfort / Akkuversorgung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Idumo Badewannenlift Idumo Comfort / Akkuversorgung --- Akku defekt
BID = 1045276
r.gamer
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Idumo
Gerätetyp : Badewannenlift Idumo Comfort / Akkuversorgung
ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit dem 24V-Akku (NiMh-Zellen) eines Idumo-Badewannenlifts. Beim Laden des Akkus ist mir ein Kurzschluß entstanden und irgendwie den Akku beschädigt (vorher funktionierte alles einwandfrei. Ich habe den Akku geöffnet und die Spannung direkt am Akkublochk gemesen, sie beträgt 24 V, so wie es sein muß. Stecke ich aber den Akku in den Badewannenlift passiert nichts, keine Funktion und keine Anzeige leuchtet. Nehme ich den Akku wieder heraus und messe wieder, habe ich nur noch ca. 1,5 V, diese Spannung steigt aber langsam wieder an. Zwischen dem direkten Minuspol des Akkupacks und dem Minuspol der großen Spannungsversorgung-Buchse befindet sich ein braunes, flaches Bauteil, ich vermute einen Kondensator aber sicher bin ich mir da nicht, es steht auf keiner Seite des Bauteils eine Angabe darauf. So langsam zu meiner Frage: Kann es sein, dass ich beim Kurzschluß der Ladebuchse dieses Bauteil zerstört habe ? Was für ein Bauteil könnte es tatsächlich sein ? Falls es ein Kondensator/Diode/ Widerstand ist wie bekomme ich die Angaben für einen Ersatz heraus (Kapazität ?) ? Falls dies nicht feststellbar ist, gibt es da vielleicht von eurer Seite einen Erfahrungswert der funktionieren könnte ? Oder ist es wahrscheinlicher, dass vielleicht doch die zellen des Akkus hinüber sind ?
Ich würde das Teil gerne wieder zur Funktion bringen, damit mein alter Vater wieder baden kann und hoffe, dass mir hier im Forum jemand helfen kann.
LG Roland
BID = 1045279
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die Spannung allein sagt nicht viel über den Ladezustand.
Hast Du jedesmal dierekt an den Zellen gemessen?
Dann ist der Akku total entladen, wenn er bei Belastung auf fast 0 Volt zusammenbricht.
Im Leerlauf erholt er sich, also sollten keine Zellen defelt sein.
Was passier beim Anschluß des Ladegerätes?? Steigt da die Spannung??
Ist die kleine Buchse zum Laden und die Große zur Versorgung des Lifts?
Du kannst auch die Spannung unter Last messen, wenn Du z.B. zwei etwas kräftigere (aber gleiche Leistung) 12V- Lampen in Reihe anschließt. (Blinker, Bremslicht ...) Die müssten ja dann normal leuchten.
BID = 1045280
Und das gelbe Teil ist ein Polyswitch, eine Sicherung die sich selbst zurückstellt.
BID = 1045284
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
NiMH
nimm 2 ( nein, keine Bonbons ) Bleigelakkus je 12V in Reihe mit einer KFZ-Fachsicherung in der entsprechenden Stromstärke und gut is muss natürlich ein entsprechendes Ladegerät und genug Platz vorhanden sein
...zum Beispiel so welche
https://www.bing.com/aclick?ld=d3Ah.....7ea49
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  9 Nov 2018 12:56 ]
BID = 1045289
r.gamer
Erstmal vielen Dank für eure Antworten, ich werde heutabend ausführlicher antworten.
Die Spannung wurde direkt am Akkupack gemessen.
Der Polyswitch scheint okay.
Die kleine Buchse ist zum Laden und die Große zur Versorgung des Lifts.
2 Bleiakkus in Reihe wäre eine gute Alternative, danke für den Tip. Ob ich die aber von der Größe in das Akkugehäuse verbaut bekomme ?
Gruß, Roland
BID = 1045305
r.gamer
Ich glaube für den Einbau würde sich allerdings eine Lösung finden lassen
BID = 1045306
prinz.
Accufehler findet man auch ganz gut mit einer Wärmebildkamera
die defekte Zelle hat ein anderes Wärmebild
Vorraussetzung man hat sowas
Ansonsten warum so einen großen Aufstand
Accus beim Chinamann ordern (früher gab es mal Accu Shops die haben einen sowas auch gebaut aber dank Amazon und Co. Geschichte) und selbst zusammen bauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1045312
r.gamer
Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Was für Zellen bräuchte ich da ?
Auf dem Accupack steht: Ni-Mh AA 1.5Ah 24V
Ich vermute 20 x Ni-Mh 1,2V mind.1500mAh (mit Lötfahne), das ergibt dann ja die 24V und mit 2000mAh oder größer sollte ich ja nichts verkehrt machen. Stimmt meine Überlegung ?
Gruß, Roland
BID = 1045314
r.gamer
Hier habe ich etwas gefunden, ich glaube mit Einzelzellen würde es auch nicht mehr viel günstiger werden. Bräuchte dann wohl 2 Stück davon die ich in Reihe schalten muß.
Spricht etwas dagegen, habe ich etwas übersehen oder falsch gedeutet ?
12V Accupack - Lightmalls.com
BID = 1045315
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann ehr 2 davon, die haben die bessere Form für dein Gehäuse und die Anschlüsse bei den Buchsen
https://de.lightmalls.com/ni-mh-aa-.....8r290
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  9 Nov 2018 21:51 ]
BID = 1045321
r.gamer
äh, ich steh gerade auf dem Schlauch. Dein Link zeigt doch die Gleichen wie mein Link, oder übersehe ich was ?
BID = 1045322
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nein, es gibt einen kleinen aber entscheidenden Unterschied
BID = 1045323
r.gamer
okay, getreu deinem Motto: ...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
Hab natürlich übersehen: Dein Link zeigt 2x5 übereinander und meiner 1x10 nebeneinander.
Aber jetzt hab ich ganz genau hingeschaut: Bei meinem Accupack sind die oberen 10 und die unteren 10 ein bisschen versetzt, so dass durch das Ausnutzen der Rundungen beim Übereinanderlegen der 2 Reihen die Dicke des Packs reduziert wird. Das könnte ich bei den 2x10 nebeneinader genauso machen. Die 2x5 übereineinder scheinen nicht versetzt zu sein und sind dadurch wahrscheinlich dicker, der Platz im Akkugehäuse ist sehr sehr eng, nach oben, also in der Dicke, hätte ich ein bisschen Spiel in der breite wird es schwierig wenn das neue Accupack auch nur einen Millimeter breiter ist als das verbaute. Leider habe ich keine Größenangaben des Packs auf der Seite von lightmalls gefunden, denke da muß ich noch eine Anfrage stellen, aber ob die mir die Größe bis auf den Millimeter angeben, fraglich-
Melde mich morgen wieder. Gruß
Muß eh bei euch noch nachfragen wie ich die am besten verschalte, ich denke ich müßte dazu wissen welches der erste bzw. letzte Akku eines Packs ist um die in Reihe zu schalten, oder ?
BID = 1045324
r.gamer
Primus von Quack hat am  9 Nov 2018 23:15 geschrieben :
ja, und ich habe ihn sogar gefunden bevor ich dieses Posting von dir gelesen hab
BID = 1045326
Das scheint mir das typische Verhalten eines vollkommen entladenen Akkus zu sein. Vielleicht wird er wegen eines Defekts nicht geladen.
NiCd- und NiMH-Akkus verändern ihre Leerlaufspannung in Abhängigkeit vom Ladezustand nur sehr wenig, weshalb es schwierig ist vernünftige Ladezustandsanzeigen zu bauen.
Das führt dazu, dass man an diesen Akkus fast immer die Nennspannung misst, aber sobald man einen entladenen Akku belastet, bricht die Spannung zusammen. Wenn man die Last dann entfernt, erholt sich der Akku meist ziemlich schnell wieder auf die Nennspannung.
Man sollte diesen Zustand aber möglichst nicht herbeiführen, weil dabei einzelne Zellen umgepolt werden können und ihnen das sehr schadet.
Die Polyfuse soll nur Brände verhindern, wenn es zu einem Kurzschluß kommt.
Durch hohen Strom erhitzt sich das Bauteil auf ca 140°C und wird dort hochohmig. Dadurch sinkt der Strom und die Spannung über der Polyfuse steigt, wodurch sie auch bei geringerem Strom heiß und hochohmig bleibt.
Wenn man den Strom unterbricht (oder der Akku leer ist) kühlt das Bauteil ab und wird wieder niederohmig, sodass es wieder höhere Ströme leiten kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2018  3:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499362   Heute : 15928    Gestern : 16862    Online : 611        24.11.2026    18:25
