Privileg WaMa 3142
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drucktastenschalter defekt
Serverzeit: 24 11 2026  15:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 3142 --- Drucktastenschalter defekt
Suche nach Privileg
BID = 1045245
Brigitte G.
Defekt : Drucktastenschalter defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3142
S - Nummer : 80800585
FD - Nummer : P6218343
Typenschild Zeile 1 : 5459
Typenschild Zeile 2 : 013.321-5
Erst mal ein freundliches Hallo ins Forum
Der Drucktastenschalter "an/aus" meiner Privileg 3142 rastet nicht mehr ein. Kurzlösung: Besenstil eingespreizt. Bleibt die Taste auf diese Weise gedrückt, läuft die Maschine einwandfrei.
Allerdings gab es vorgestern eine tolle Überraschung. Das Programm blieb kurz hinter B hängen, mit dem Ergebnis, dass sie von 22 h-5 h in der früh am aufheizen war! Natürlich bei Kochwäsche, welche ich grad 2 x im Jahr brauche. Stecker raus. Die ganze Maschine irre heiß, nach Wartezeit Bullauge auf und Sauna... Kunststoffteile teilw. vergilbt, braune Rinnsale vom Rand der Abdeckung nach unten, kleine braune Pfützen am Boden. Das war´s dachte ich.
Nach Abkühlung Deckel entfernt und -oh Wunder- alles piccobello! War wohl "nur" verschmutztes Kondenswasser vom Wasserdampf. Mutig Probelauf gemacht: Funktioniert alles, unglaublich. Bleibt auch nicht mehr hängen.
Möchte jetzt gerne den an/aus Schalter wechseln, jedoch trotz 4-eckiger Augen nach Lösungssuche finde ich nichts, wie sich das Teil ausbauen lässt. Ich denke, die Bedienblende muss weg und habe 3 Schrauben entfernt sowie das Plastikteil der Steuerung und sichtbare Kunststoffnippel gedrückt. Der obere Teil der Blende ist locker, der untere Teil der Blende sowie die Seiten rühren sich keinen mm.
Meine Aktivitäten siehe Bilder.
Müssen die Tastenkappen abgezogen werden oder gar das Schaltwerk weg?
Weitere Schrauben? Weitere Nippel?
Der passende Stecker für den Schalter ist leicht braun verfärbt.
Führe ich auf den wackeligen Kontakt zurück. Sollte wohl auch getauscht werden.
Der Schalter (124927 1402) kostet 12,95 € und muss doch zu wechseln sein.
Bin handwerklich ganz gut drauf (Riemen v. Wäschetrockner gewechselt, Thermostat v. Kühlschrank usw.), also hab ich Hoffnung, das hinzubekommen.
Danke für eure Unterstützung
Brigitte
BID = 1045252
driver_2
Um den Einspülkasten herum können Schrauben sein, die die Blende mit dem ESK zusammen am Gerät halten, zudem alle Rastnasen auch die seitlichen links und rechts, sofern vorhanden lösen.
Ich denke der EA Schalter wird in der Lochblechmaske eingerastet sein.
BID = 1045266
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist wieder so eine verkappte ZANUSSI-Produktion (AEG-Ableger) für Quelle, da ist die Blende teilweise (leider auch unterschiedlich) unten in der Frontwand eingehakt, Rastnasen, oder Steckbolzen vorhanden. Allgemein gehen die Bedienblenden bei AEG-Geräten recht "straff" zu demontieren, da ist schon etwas sanfte Gewalt notwendig.
VG
BID = 1046730
Brigitte G.
Danke für Infos,
leider keine weiteren Rastnasen etc. gefunden, durch fieses wegspreizen der Blende kam ich einigermaßen ran.
Beim entfernen/raushebeln des Schalters sind natürlich dessen Rastnasen abgebrochen. Meine Besenstil-Lösung bis zum eintreffen des Neuteils hatte sich somit erledigt. Ohne Rastung kein Gegendruck.
Aber Mac Gyver lässt grüßen.
Mit Kabelbinder den Schalter in gedrückter Stellung fest und rutschsicher an anderer Stelle fixiert. Dauer-An sozusagen.
Stecker in die Steckdose = waschen, Stecker raus = stromlos.
Natürlich mache ich das noch so, wie es sich gehört.
Wie bekommt man diese Schalter eigentlich zerstörungsfrei aus dem Halteblech? Den Trick wüsste ich gerne
BID = 1046736
driver_2
Jede Blende geht ab, sie ist auch dran gekommen im Werk.
Augen auf....
Ich überlasse das bei Altgeräten im Hof immer meinen Töchtern mit dem Bauhammer.....
BID = 1046746
prinz.
Geht immer
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidladung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496349   Heute : 12912    Gestern : 16862    Online : 667        24.11.2026    15:35
