Siemens SpüMa Unterbau Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser / Hauptgang Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1044759
Reinhard2104 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Defekt : Kein Wasser / Hauptgang
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Unterbau
S - Nummer : SE25A31EU/1
FD - Nummer : 8512 00891
Moin allerseits,
Vorspühlvorgang funktioniert scheinbar einwandfrei (Wasser läuft ein, spült die übliche Zeit inkl Wassererwärmung) und pumpt normal ab), dann aber startet der Hauptspühlgang nicht. klick klack klick ist zu hören .
Reset gemacht , keine Veränderung.
Gemachte Vorarbeiten: Wassertank und Leitungen soweit zugänglich gereinigt/entfettet .
Kann jemand den Fehler einkreisen und mir weiterhelfen?
Grüße aus HH
Reinhard
Mam lernt nie aus.....
BID = 1044761
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wenn das Gerät so arbeitet wie meines ist das Einlaufventil undicht.
Werend der Vorspülen wird die Wassertasche wieder gefüllt.
Ist das Ventil undicht ist kein Wasser mehr da für den Hauptgang.
BID = 1044786
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
E Nr falsch
BID = 1044792
silencer300 Moderator
Ich gehe mal davon aus, es handelt sich um einen SE25A931EU/15 (könnte auch 16 oder 17 sein).
Falls das Wasser vollständig abgepumpt wird, überprüfe den Niveauschalter für die Wassertasche und das Gestänge am Sicherheitssystem. Dazu gehört auch der "Pilzkopf" links vorne am Spülraumboden. Vllt. hängt da noch Fettschmodder drunter und behindert die Beweglichkeit.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333445 Heute : 3007 Gestern : 12669 Online : 652 18.11.2026 6:13 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,47712421417
