Großer Zauber von Manitou???
Serverzeit: 16 11 2026  20:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044548
Mir sind heute im Laufe des Tages (ohne Quatsch) alle drei(!) funkbasierte Aussensensoren von Thermometern/Wetterstation gestorben.
Erst dachte ich ja noch,das da nur mal neue Bakterien fällig wären.
Aber Pustekuchen,die Dinger stellen sich allesamt scheintot.
Die Inneneinheiten funktionieren noch.
(und meckern,weil sie keine Werte von "draussen" bekommen)
Haben wir grad zu viel Sonnenwind,radioaktive Strahlung,oder ist das programmierte "end of Life" auf den selben Tag gefallen?
Mir sind das irgendwie paar Zufälle zu viel...
BID = 1044550
Oder der Empfänger ist gestorben oder irgendetwas stört den Empfang.
BID = 1044554
Onra
Radioaktivität würde ich mal ausschliessen. Siehe
http://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-......html
Onra
BID = 1044564
Oder die fast erschöpften Batterien haben wegen des Temperaturwechsels alle zur gleichen Zeit ihre Arbeit eingestellt.
Neue rein und nach Betriebsanleitung mit dem Empfänger synchronisieren.
P.S.:
Batteriewechsel allein reicht nicht. Du musst die Sender mit dem Empfänger synchronisieren, denn weder der Empfänger noch die Sender sind kontinuierlich in Betrieb sondern nur zu den zwischen ihnen vereinbarten Zeitfenstern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2018 14:44 ]
BID = 1044588
unlock
Ich glaube,jetzt ist die Zeit für den ausstieg!Sie haben dich verwanzt!
Nachdem Bleihaltiges Lötzinn nun nicht mehr an Bastler verkauft werden darf,geht es almählich an die "Funker"
Und jetzt mal ohne 3.Reich theorie:Hast du zufällig irgendeine Schaltung zusammengezimmert,die vielleicht HF senden könnte?
One Flash and you're Ash !
BID = 1044590
unlock hat am 18 Okt 2018 22:27 geschrieben :
Die Vermutung liegt nahe,geb ich zu.
Aber erstens hab ich die letzten Tage nix zusammengebrutzelt,und zweitens mach ich um den HF Kram normalerweise nen grossen Bogen.
Davon hab ich noch weniger Ahnung wie vom Inneren des Mondes...
(das Einzige was mal funktioniert hatte,war ne W-Lan Richtantenne nach Bauanleitung unseres ( leider nicht mehr aktiven Mitgliedes DL2JAS))
Und ich trau mir kaum es zu sagen,aber:
Als ich vorhin nach Hause kam,hatten die Jungs alle wieder ihren Betrieb aufgenommen.
Der Brüller ist ja,das ich bei zweien(warum auch immer)die neuen Bakterien wieder rausgenommen und die alten eingesetzt hab..
An den Bakterien kanns also schon mal nicht gelegen haben.
Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen.
Vielleicht ist ja auf dem Wäscheplatz ein UFO gelandet,oder der Nachbar hat die Microwelle modifiziert...
BID = 1044594
Kleinspannung hat am 19 Okt 2018 01:05 geschrieben :
... und zweitens mach ich um den HF Kram normalerweise nen grossen Bogen. ...
Und macht die HF auch einen großen Bogen um Dich? Der Wille das zu meiden alleine reicht nicht.
PWM-LED-Gerödel z.B. ist bei entsprechendem Aufbau ein potenter Störsender, ohne dass man davon etwas mitbekommt. Das gilt u.U. auch für die neue LED-Weihnachts-Lightshow aus China. Womöglich auch beim Nachbarn. Mit etwas Glück kann man den Störsender mit einem Radio aufspüren. Ich würde erst mal am oberen Ende des UKW-Bereichs horchen (433 durch 4 MHz).
BID = 1044622
Den Grund dafür hatte ich doch geschrieben: Nachdem die Synchronisation wegen einem Batteriewechsel verloren gegangen ist, dauert es eine ganze Weile bis der Empfänger sich wieder mit den Aussendungen synchronisiert hat und an den richtigen Zeitfenstern auf die Daten wartet.
BID = 1044640
Ja Perl,aber:
Inzwischen bin ich aber auch der Meinung von Ltof,das hier irgendwer oder was Störsender spielt.
Als ich heut früh von ner Party heimkam,ging das Kram noch,als ich vorhin erwacht bin,war bei allen drei wieder Funkstille.
Den Lauschangriff mit Radio probier ich dann mal als nächstes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316471   Heute : 11252    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    20:42
