Maxxus Laufband TX 80 pro
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044371
T.Ribeiro
Leider gibt es bei Maxxus einige Fallstricke mit der Garantie.Ohne den jährlichen Wartungsnachweis durch Maxxus gewähren Sie NICHT die beworbenen 5 Jahre Garantie.
Wir haben ein Laufband Maxxus TX 80 pro. Steuerplatine Typ RM5LD-2001/2001 von Rhymebus Taiwan Art Nr D08001490
Nach einer Unterbrechung des Lauftrainings konnte das Laufband nicht wieder gestartet werden und es wurde ein Dauer Warnton aktiviert dieser lässt sich nur beenden durch abschalten des Hauptschalters. Nach dem Einschalten ist der Piepton erst aus, wird jedoch beim ersten Druck auf eine Taste aktiviert. Der Maxxus Service attestiert einen total Schaden der Haupt Steuerplatine.
Es muss doch eine Möglichkeit geben den Warnton abzuschalten und einen Fehlercode auszulesen um dem Problem auf die Spur zu kommen? Wer kann helfen?
Grüße T.Ribeiro
BID = 1044377
T.Ribeiro hat am 14 Okt 2018 10:04 geschrieben :
Und wie kommst du auf die Idee,das da ein auslesbarer Fehlerspeicher drin sein muß?
Wer für regelmässige Wartung zu faul oder zu geizig ist,muss dann eben zahlen...
BID = 1044386
Bei einem Konsumartikel (in diesem Fall auch nicht gerade von der Günstigen Sorte) - jane, is klar
Buzzer (oder was auch immer) von der Platine löten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Okt 2018 16:26 ]
BID = 1044388
Offroad GTI hat am 14 Okt 2018 16:24 geschrieben :
Und was wolltest du damit sagen?
Er schrieb doch,ohne jährlichen Wartungsnachweis nix 5 Jahre Garantie.
Ausrechnen was billiger war ,kann er ja nun selbst
BID = 1044483
Dass der Hersteller wahnsinnig ähm... gewinnorientiert ist. Dies macht ihn doch gleich sehr sympatisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 460        16.11.2026    20:25
