Miele Indukt CS 1212 I/EDST/R01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F 8 0
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele CS 1212 I/EDST/R01 --- F 8 0
Suche nach Miele
BID = 1044491
NicolaTesla
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F 8 0
Gerätetyp : CS 1212 I/EDST/R01
S - Nummer : siehe Foto Typenschild
FD - Nummer : Fabr.-Nr.:55/89196126/943
Typenschild Zeile 1 : M.-Nr.: 6980790
Typenschild Zeile 2 : A: 5366637
Typenschild Zeile 3 : 06980790055/89196126
Nach 10 Jahren einwandfreier Funktion ist beim Hochheben eines Wasserkessels in Boosterstufe II die 16 Amp-Hauptsicherung rausgeflogen.
Nach dem Wiedereinschalten erschienen in beiden Displays nacheinander immer die 3 Zeichen F 8 0
Nach dem Öffen des Gerätes stellte ich fest:
auf der Netzteilplatine gibt es eine Position für eine Feinsicherung im US-Format, aber in dieser Halterung war noch nie eine sicherung drin gewesen.
Die Platine hat noch freie Anschlüsse, als ob Sie auch für Kochfelder mit 4 Brennstellen ausgelegt ist
Auf der anderen Platine (ich nenne sie Endstufe) sind für jede Kochplatte je 2 Stück IGBT drauf. Einfache ohmsche Messung ergab, dass die beiden IGBT der großen Kochplatte zwischen Source und Drain extrem niederohmig waren (ca. 9 Ohm) Ich habe beide ausgewechselt (IXGR40N60C2D1) (siehe Foto)
Nach dem Zusammenbau habe ich leider die gleiche Fehlermeldung wieder:
F 8 0
Muß noch irgendein Reset ausgelöst werden
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NicolaTesla am 16 Okt 2018 18:24 ]
BID = 1044501
taktgenerator
in den leeren Sicherungssockel eine Sicherung einsetzen. Werksmäßig sind das Leiterbahn-Sicherungen, die im Fehlerfall wegbrennen. Auf der Unterseite der Platine müsste man die weggebrannte Leiterbahn sehen.
BID = 1044505
NicolaTesla
Vielen Dank,
die Leiterbahn ist auf der Unterseite abgebrannt.
Ich gehe morgen so eine Sicherung kaufen und melde mich wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504813   Heute : 21385    Gestern : 16862    Online : 495        24.11.2026    23:10
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
