Miele Indukt KM490 / KM491
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rhythmische Geräusche
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Miele KM490 / KM491 --- Rhythmische Geräusche
Suche nach Miele
BID = 1044309
Wumbaba
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Rhythmische Geräusche
Gerätetyp : KM490 / KM491
Miele Induktionskochfeld Modell KM490 o. KM 491
a) Alle Zonen machen rhythmische Geräusche.
b) Bei einer Kochzone setzt die Topferkennung rhythmisch aus.
Moin auch.
[Und vorab: Danke an Mr.Ed.]
a)
Nachdem mir vor Kurzem meine Miele-Waschmaschine kaputt gegangen ist (Trommel dreht nicht mehr linksrum) kam blöderweise jetzt auch noch ein Problem mit meinem Miele-Induktionskochfeld dazu:
Das Kochfeld gibt seit ein paar Tagen plötzlich bei allen vier Kochzonen rhythmische Geräusche von sich. Es gab keinen Wechsel bei den Töpfen und Pfannen, die sind unverändert die, die ich schon längere Zeit auf diesem Kochfeld nutze.
Eine kurze Tonaufzeichnung habe ich unten beigefügt (mp3-Datei).
Das Modell ist ein KM490, KM 491, KM490-1 oder KM 491-1. An das Typenschild komme ich derzeit noch nicht d'ran.
Diese rhythmischen Geräusche treten nicht immer auf, aber in den meisten Fällen:
  • Die Geräusche treten in der Regel auf, wenn das Induktionskochfeld bzw. die Kochzonen noch kalt sind.
  • Es gab aber auch schon einmal den seltenen Fall, dass die Geräusche nicht auftraten, obwohl das Kochfeld zuvor mehrere Stunden nicht genutzt wurde, also noch kalt war.
  • Wenn der Kopf/die Pfanne mit dem zu garenden Gut schon gut erwärmt ist, verschwindet das Geräusch.
  • Ich habe den Eindruck, dass immer wenn das rhythmische Geräusch auftritt, die Heizleistung der Kochzone kurzzeitig aussetzt.
  • Seitdem das Problem besteht, habe ich es noch nicht ausprobiert, mehrere Kochzonen gleichzeitig in Betrieb zu setzen.
Das Kochfeld hatte ich auch schon mal für längere Zeit vom Netz getrennt gehabt, aber das hat keine Veränderung bzw. Besserung gebracht.
b)
Heute habe ich festgestellt, dass bei einer Kochzone auch fast rhythmisch die Topferkennung aussetzt. Egal mit welchen Töpfen, das Symbol für einen fehlenden Topf erscheint alle paar Sekunden und verschwindet dann wieder, um dann wieder aufzutauchen usw.
Im Anzeigebereich des Kochfelds wird bei alledem kein Fehler angezeigt.
Ob mein Miele-Kochfeld auch ein integriertes Prüfprogramm hat (wie z. B. bei den Waschmaschinen) weiß ich (noch) nicht. So weiß ich auch nicht mit welcher Tastenkombination man da rein kommen kann und wie darin sinnigerweise vorzugehen ist.
1.
Hat jemand von Euch schon mal so ein Problem kennengelernt und eine Idee, was die Ursache für die beiden Probleme sein könnte? Und ggf. auch, durch was das Problem entstanden sein könnte?
2.
Gibt für dieses Miele-Kochfeld auch ein integriertes Prüfprogramm und kann mir jemand sagen, mit welcher Tastenkombination das zu starten ist und wie das zu handhaben ist?
3.
Ich würde a) die beiden Probleme möglichst selbst beheben können und/oder b) eine erste grobe Orientierung bekommen, welche Kosten bei einer Reparatur auf mich zukommen.
Mit besten Dank im Voraus
Wumbaba
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    18:27
