Led Tester selbstregelnd?
Serverzeit: 21 11 2026  08:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1044487
wuffwuff2003
Ich versuche überall einen Led Tester zu finden bzw. einen Schaltplan zum Selbstbau, mit dem ich Led's unterschiedlicher Farbe testen kann, auch unterschiedlicher Leistung. Somit reicht es nicht einen Tester zu haben der verschiedene Steckplätze mit verschiedenen Strömen anbietet, sondern es müsste so sein, dass egal welche Led ich teste (gehen wir mal davon aus ich wüsste die Farbe jetzt nicht) dass z.B. die weiße Led trotzdem aufleuchtet und die rote nicht verbrennt, demnach müsste sich der Strom selbst einstellen der gebraucht wird. Kennt vielleicht jemand so eine Schaltung?
Vielen Dank
Mfg
BID = 1044488
LEDs werden mit Konstantstrom getestet, die Farbe ist dem Tester insofern egal, als dass der Stromqelle nur genügend Spannung zur Verfügung stehen muss.
Demzufolge:
Konstantstromquelle
BID = 1044489
wuffwuff2003
Ok
Dann aber meine 2. Frage, da ich nicht weiss welche leds vor mir liegen (Farbe) und ich 3,7V einstelle für Weiß wäre das ja OK, dann denke ich verbrenne ich mir aber die roten oder liege ich da falsch?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wuffwuff2003 am 16 Okt 2018 18:01 ]
BID = 1044490
FennEck
An einer Konstandstromquelle stellt man keine Spannung ein, sondern den Strom (daher der Name). Die Spannung ergibt sich dann Aufgrund des Widerstandes deiner Last von allein.
BID = 1044496
wuffwuff2003
Ok TipTop dann kann ich mir also die rote Led nicht abbrennen
Danke
Mfg
BID = 1044510
wuffwuff2003 hat am 16 Okt 2018 19:19 geschrieben :
So ganz verstanden hast es immer noch nicht,oder?
Wenn du deine Stromquelle so einstellst,das da nie mehr Strom fliessen kann als die popeligste Led verträgt,wird da niemals nichts abbrennen.
10mA wär da schon mal ein guter Wert...
BID = 1044516
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am 16 Okt 2018 21:25 geschrieben :
....10mA wär da schon mal ein guter Wert...
...sofern es keine Low Current Led sind
BID = 1044530
wuffwuff2003
Doch Doch hab es verstanden, jetzt leuchtet mir auch ein dass es Led Tester gibt, die bis 300V liefern bei kleinen 20mA Strom zum Testen der Led Streifen in TV Geräten.
Danke
Mfg
BID = 1044537
Onra
Eine einfache Lösung ist ein LM317L, Seite 10 unten:
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l.pdf
Ein Labornetzteil mit Strombegrenzung kann bei hoher Leerlauf-Ausgangsspannung auf Grund des Ausgangselkos tödlich für die LED sein.
Onra
BID = 1044551
Onra hat am 17 Okt 2018 19:11 geschrieben :
Noch einfacher wäre ein stabilisiertes 5V Netzteil und ein 270 oder 330 Ω Widerling
Für nen einfachen Funktionstest völlig ausreichend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194430291   Heute : 6046    Gestern : 29111    Online : 291        21.11.2026    8:55
