Hutschiene-Wattmeter mit -5V bis +5V
Serverzeit: 21 11 2026  08:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hutschiene (703)
BID = 1044741
Grimm
Hallo Jungs,
ich habe vor das Signal von einem 1 Phasen Hutschiene-Wattmeter in ein Analogsignal zu verwandeln.
Es soll aber nicht von 0 bis 5V oder von 0 bis 10V gehen.
Es soll auch die Energierichtung berücksichtigen, also soll das Ausgangssignal von -5V bis +5V oder von -10V bis +10V sein, bei 0V am Ausgang sind es dann 0 Watt.
z.B.
+1000 Watt = +5V
0 Watt = 0V
-1000 Watt = -5V
Ich verwende da die Wattmeter mit dem IC ADE7755 und am PIN 22 wird eine Frequenz (Impulse) ausgegeben (Wirkleistung) und am PIN 20 wird die Energierichtung ausgegeben.
Ideengeber sind diese beiden Veröffentlichungen:
https://wiki.volkszaehler.org/hardw.....-watt
https://wiki.volkszaehler.org/hardw.....ehler
Frequenz-Spannungsumsetzer gib es ja 1000 und einen, nur wie mach ich das mit der negativen Spannung, wenn PIN20 von (H nach L) umschaltet.
Ist bei der Netz-Einspeisung bei 500 W die Frequenz z.B. 100Hz genauso wie beim der Netz-Stromentnahme auch 100Hz, nur Spannung (H nach L) am PIN20 vom IC ADE7755 hat sich geändert.
PS
Oder gibt es ein Hutschiene-Wattmeter oder auch ein Stecker-Wattmeter das bei anders Energieflussrichtung ein Minus im Display anzeigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 25 Okt 2018 10:11 ]
BID = 1044746
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Wenn es eine digitale ("3,5 Stellen") Anzeige sein soll, dann würde ich einen ICL7106/7 Bausatz nehmen und statt dem "POL"-Pin des ICL (der, welch' ein Zufall, ebenfalls an Pin 20 liegt) das Richtungssignal des ADE zur Anzeige führen. Vllt noch mit einem Inverter (je nach active high oder active low) oder Transistor (um den LED-Strom treiben zu können).
Analog:
* Das Zeigerinstrument per 2xUM-CMOS-Schalter verpolen.
* Umschaltbarer Verstärker, inv/nicht-inv, siehe http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
Alternativ die Signale (CF und Richtung) gleich mit einem µC abfragen und digital anzeigen.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194430107   Heute : 5862    Gestern : 29111    Online : 447        21.11.2026    8:45
