Elektrogeräte und Wasser
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 20 11 2026  13:25:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 1044296
Spawnie
vorweg, es geht mir hier um eine rein theoretische Überlegung und nix konkretes. Auch will ich niemanden zum Selbstversuch anstiften
Und ebensowenig möchte ich den Eindruck erwecken, dass irgendwelche dieser Konstellationen ungefährlich wären. Am besten ist und bleibt es, wenn man garnicht erst rausfinden muss "ob etwas gut geht".
Nehmen wir mal an, es ist kein FI vorhanden.
Was passiert, wenn man - ganz klassisch - mit dem Fön Baden geht ist ja bekannt.
Nun habe ich mich aber beim Werkeln am Teich gefragt, wie schaut es denn hier aus? Wenn die Pumpe einen Defekt hat, oder wenn man einen Stunt mit Bohrmaschine in den Teich macht?
Im ersten Moment würde ich sagen es ist die selbe Situation, aber eigentlich dann doch wieder nicht? In der Badewanne kann der Strom den weg durch das Wasser und die Abflussleitungen nehmen, und so auch durch den der im Wasser sitzt.
Aber beim Teich? Das ist eine riesen Gummiwanne, eigentlich sollte der Strom garnicht "ins Wasser wollen" sondern sich den weg zum wenige Millimeter entfernten N Kabel / Pol suchen?
Und wie schaut es denn mit Akkuschraubern aus?
Akkugeräte hat man ja als eher harmlos im Kopf abgespeichert, sind ja auch nur 12V oder 18V.
Wenn ich mir aber überlege, dass diese Geräte mittlerweile Leistungen bringen wie ein ausgewachsenes 230V Gerät, dann fällt auf, dass dort doch sehr viel Energie auf kleinem Raum ist.
Würde das tatsächlich gefährlich werden, wenn man mit Akkuschrauber baden geht, Fall A Badewanne, Fall B im Teich?
Oder wären Akkugeräte bei Arbeiten im Teich echt des Rätsels Lösung in Sachen Sicherheit?
BID = 1044297
Das Stromnetz ist geerdet, der Akku logischerweise nicht. Daher ist der Akkuschrauber ungefährlich.
BID = 1044304
Spawnie
Kommt es da wirklich auf die Erde an?
Ob die Energie nun über die Erde, N oder Minus abfließt, ist das nicht egal?
Für uns wirds ja erst dann haarig, wenn der Strom meint den Weg über uns nehmen zu müssen, so hätte ich mir das zumindest erklärt.
Da hängt es aber bei mir beim Beispiel "Teich"...
Der ist nicht geerdet, also würde der Strom über N oder Erde weg wollen.
Wieso soll er dann noch nen riesen Umweg machen und mich mitnehmen, wenn 2mm daneben (Bsp. defektes Kabel) ein besserer Ableiter zur Verfügung stünde?
BID = 1044312
unlock
ganz so einfach ist die"Isolation"vom Teich auch nicht zu sehen!
Selbst wenn der Rand nicht bepflanzt ist,hat die Teichfolie warscheinlich nicht die besten Isoliereigenschaften!
Hinzu kommt dann auch noch,das die Wasserfläche welche zur Folie zeigt sich als Kapazität gegen das Erdreich abbildet.
Letztendlich hängt die Ausbreitung des Strom im Wasser von dessen Leitfähigkeit ab!
Man kann also die Ausbreitung der Spannung um das Gerät sehen(Spannungsteiler),
und den Stromfluss in Abhängikeit aller Komponenten im "geerdeten"Kreis!
One Flash and you're Ash !
BID = 1044381
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
12V/18V sind ungefährlich, weil der Hautwiderstand keinen gefährlichen Strom fliesen lässt Erst ab 50 VAC bzw. 120 VDC kann ein gefährlicher Strom zustande kommen
BID = 1044385
Ist er schon, da der Speisende Netztrafo geerdet ist.
Spielst du auf "Der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes" an?
Ist ist für Laien in ziemlich irreführender Spruch. Denn Strom sucht sich keinen Weg aus, und fließt dann ausschließlich dort lang.
Strom teilt sich umgekehrt proportional zu den Widerstandsverhältnissen auf (Stromteiler). Bei Wechselspannung wird es aber etwas komplizierter.
Wie schon gesagt wurde, stellt der Teich mit seiner Folie einen Kondensator dar, welcher einen Stromfluss (bei anliegender Wechselspannung) erlaubt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Okt 2018 16:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409880   Heute : 14676    Gestern : 49706    Online : 477        20.11.2026    13:25
