Thomson TV 32WF45EG
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32WF45EG
BID = 74172
Joice58
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32WF45EG
Hallo Leute,
hab da ein Problem mit meinem Thomson. Ich will das RGB-Signal von meiner D-Box2 (Sagem) nutzen. Jedoch bleibt das Bild immer grün.
Dazu meine Frage:
Wie braucht der Thomson das Syncronsignal an Scart 1 oder 2. Die Eingänge sind im Menü direkt auf RGB festeingestellt.
Es gibt ja zwei Varianten dazu:
über Pin 19 (Eingang FBAS) oder gleichzeitig über Pin 11 (Eingang Video Grün).
Gleich dazu noch ein Hinweis. D-Box RGB-Ausgang i.o und Kabel auch i.o. Ist bereits beides an einem Sony getestet.
Da jedoch bei beiden Varianten nichts passiert, denke ich mal das etwas am Eingang faul ist.
Danke bereits für alle Antworten dazu !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506213   Heute : 132    Gestern : 22653    Online : 463        25.11.2026    0:04
