Philips TV 28-5407 16:9 50 Hz 70 cm
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28-5407 16:9 50 Hz 70 cm
BID = 73840
Corpser
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28-5407 16:9 50 Hz 70 cm
Chassis : silber
Moin
mein Philips 70 cm 16:9 50 Hz bekommt in unregelmässigen Abständen (gestern zum ersten mal, heut früh gleich 5 mal innerhalb einer stunde) einen Rotstich und schaltet sich kurz darauf nach 3 - 30 sec einfach ab. Gleich wieder einschalten geht aber der Rotstich ist dann noch kurz da und verschwindet gleich oder bleibt und der TV geht gleich wieder aus
hat einer n plan was das sein könnte? is die Bildröhre defekt? oder isses n software prob?
danke im voraus für eure hilfe!
gruss
Corpser
BID = 73855
torti
Hat die Bildröhrenbezeichung zufällig die drei magischen Buchstaben "ESF" ?
z.B.: W68 ESF 002x143
dann liegt die Chance bei über 50%
Die anderen Möglichkeiten : Fehler im Digitalmodul, oder auf der BR-Platine.
BID = 73882
Corpser
und was kann n Techniker da machen sind das kostspielige Ersatzteile? der TV kam 500,- EU.
Sorry bin nich so fachkundig
Lohnt da Reparatur oder gleich Austauschen?
Die Bildröhrenbezeichnung find ich in der Beschreibung oder?
gruss
Corpser
BID = 73897
Welle
Das Lohnt wohl im diesen Falle nicht mehr. Abzuwägen wäre, was für ein Systemfehler vorliegt.
Bei F_K_Schluss könnte man die Röhre durch eine Modifikation weiter nutzen. Müßte dann aber ein Techniker vorher überprüfen.
MFG
BID = 73904
Corpser
Danke schon mal für die Antworten.
ich hab hier genauere Daten rausgesucht:
Bezeichung: L01
Bildröhrentyp: Philips W66ERF001X013
GeräteTyp: 28PW6506/01 oder 28PW6516
kann es auch mit der Temperatur zu tun haben? wenn lange aus(vom Netz getrennt) war so ca. 8 Stunden läuft er länger fehlerfrei?!
BID = 73992
Corpser
so Techniker war heut da hat Kondensator ausgetauscht, toll geht auch wieder, nur leider scheint der dabei war anderes kaputt gemacht zu haben , jetzt hab ich auf allen AV Kanälen (RGB, VIDEO, S-VIDEO) so grau/weisse Diagonale Streifen in gleichen Abständen übers ganze Bild (sehr gut zu sehen auf scharzen Hintergrund) und n ganz leichter Rotstich vor allem auf grossen weissen Flächen ist trotzdem noch da?!
Was hat der Typ gemacht?
gruss
Corpser
BID = 74032
Welle
Möchte schon gerne wissen, was der da getauscht hat. Rufe den Techniker an und reklamiere.
BID = 74043
Corpser
naja er hat den Kondensator getauscht so n kleines blaues plastik teil nur das Philips Teil war rund und er hat es durch n viereckiges Teil ersetzt und diagonal rangelötet. sind die nicht verpflichtet im Garantiefall Original Teile zu verbauen?
sah schon komisch aus aber hab nix bei gedacht der TV lief ja und der KRASSE Rotstich war auch weg. Habs leider erst später gemerkt als ich XBOX zoggen wollte der Bootscreen is schön schwarz da isses mir aufgefallen von links unten nach rechts oben diagonale weisse streifen übers ganze Bild, haben immer exact den gleichen Abstand ca. 2-3 cm zueinander
wird wohl schon mit dem Teil zu tun haben die Fehler jetzt, hab angerufen und reklamiert die Holen den übermorgen ab und ich bekomm n Leihgerät.
Weiss jemand genau was da passiert is? ich mein wenns Ärger geben sollte das ich da mit Fachbegriffen usw. um mich werfen kann
Hoffentlich bekomm die das gebacken, beim TV bin ich sehr pinkelig was Bildquali angeht, Störungen im Bild wenns auch nur die geringsten sind f**ckn mich voll ab. Hab ja auch lange gebraucht n TV zu finden (5 Umtauschaktionen) zu nem anständigen Preis wo alles 100% funktioniert (RGB, SVIDEO etc.)
Gruss Corpser
BID = 74065
Welle
Na die blauen Scheiben sind bekannt auf Kurzschlüsse. Nehme auch lieber andere als die originalen, da diese bald wieder durchschießen.
Mußte leider diese Erfahrung machen. Was die Bildstörungen betrifft könnten viele Ursachen haben. Manche TV's reagieren mit Bildfehlern, wenn man die Kabel die man gelöst hat, nicht wieder genau dort verlegt wo sie vorher waren. Es könnte sich auch um ein Masseproblem handeln.
Sind die Geräte an den selben Steckplätzen angeschlossen wie vorher?
MFG
BID = 74135
Corpser
ja, anschlüsse sind wie vorher aber egal mir is vorhin aufgefallen das die Bildstreifen auch im normalen TV Betrieb also auf jeden Programm zu sehen´sind. Habs vorhin im Videotext mal gesehen. Vielleicht hat er den Kondensator schief angelötet weil ich denk mal diagonal kommt der da nich drauf und komischerweise hab ich diagonale streifen? is sicher kein zufall oder? auch ist das schwarz jetzt heller ähnelt einem grau (an Bildeinstellungen nichts verändert)
gruss
Corpser
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506461   Heute : 381    Gestern : 22653    Online : 577        25.11.2026    0:14
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
