Miele WaMa Meteor 1203
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Meteor 1203 --- pumpt ständig
Suche nach Miele Meteor pumpt ständig
BID = 1044161
Stromaufwärts
Zur Homepage von Stromaufwärts
Defekt : pumpt ständig
Gerätetyp : Meteor 1203
ich habe bei einer Bekannten diese WaMa versucht zu reparieren.
Typenschild hab ich leider vergessen zu fotografieren, es ist aber lt. Schaltplan Baureihe W800/900 (ohne WPS).
Die Pumpe läuft fast immer, auch wenn der Programmwähler auf Aus steht.
Nur wenn ich den Stecker vom Niveauschalter abziehe, hört sie nach einigen Sekunden auf.
An den Steckerkontakten der Leitung vom Niveauschalter auf der Steuerplatine war etwas Korrosion, habe ich gereinigt und nachgelötet.
Die Kontakte des Niveauschalters schalten wie im Schaltplan beschrieben.
Schlauch zum Niveauschalter und Luftfalle sehen nagelneu aus ebenso der Rest des Gerätes, die Maschine wurde kaum benützt.
Verbindungsleitung zwischen Niveauschalter und Steuerung ist auch ok, alles durchgemessen keine Wackelkontakte o.ä.
Manchmal funktioniert es komischerweise und die Maschine pumpt genau wie sie soll.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Bin leider aktuell völlig ratlos
Gruß Jens
BID = 1045127
Waschmatroniker
Auf Verdacht Hauptplatine tauschen.
BID = 1045160
driver_2
Blinkt die VORWASCHEN LED schnell ? > Druckdose erneuern, Verkabelung prüfen.
Ansonsten mal die Datenleitung EDPW > EL101/110 abstecken und prüfen, wenn es wieder nicht aufhört, wenn es dann aufhört EDPW tauschen, ansonsten EL tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 421        23.11.2026    10:28
