Miele SpüMa G 688 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt ab ohne Ende
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC --- Maschine pumpt ab ohne Ende
Suche nach Miele
BID = 1044011
Mick_Pankow
Defekt : Maschine pumpt ab ohne Ende
Gerätetyp : G 688 SC
Hallo liebes Forum,
unsere Miele Spülmaschine G 688 SC hat - wie immer - im Programm SPAR55 angefangen zu waschen (Programmdauer 1:06) um dann bei Minute 0:47 nach abpumpen des Wassers hängen zu bleiben und weiter zu pumpen... mir fiel es erst auf, als es schon angefangen hat nach heißem Plastik zu riechen.
Die Maschine dann ausgeschaltet, Programm resettet und das Waschprogramm neu gestartet.
Wasser lief wieder ein, dann wurde sofort abgepumpt und die Pumpe lief wieder weiter ohne Ende...
Fehlerspeicher gelöscht, nach erneutem einschalten springt nun sofort die Pumpe an und sonst tut sich nix mehr.. :-/
Was kann ich tun?
Danke schonmal vorab für jeden Tip!
LG, Mick
BID = 1044018
driver_2
Wartungsklappe unten unterhalb der Tür entfernen und prüfen, ob Bodenwanne voll Wasser steht.
Wasser entfernen, Gerät starten, prüfen, wo es her kommt.
BID = 1044221
Mick_Pankow
Lieber driver_2, liebes Forum,
ich habe nachgeschaut, im Sockel stand kein Wasser, Pumpe läuft ja auch trocken...
Habe dann mal bei offener Maschine und rausgenommenen Sieben einen Liter Wasser reingegossen und eingeschaltet, Pumpe hat brav alles Wasser rausgeschlürft.
Pumpte dann weiter und weiter, wie zuvor.
Ich habe etwas weiter rum experimentiert und mal den unteren Wascharm abgenommen und die Wasserzufuhr mit dem Daumen abgedeckt - während der Pumpensockel mit einem Tuch abgedichtet war und die Pumpe weiter lief.
Plötzlich hat dann das Abpumpen aufgehört und der Wassereinlauf begann damit, dass ein massiver Fettklumpen förmlich aus dem Wassereinlass flog! - gefolgt von dem beginnenden Wassereinlauf des 75° Programms
Ich habe daraufhin schnell die Tür zugeklappt und wollte das Programm durchlaufen lassen, aber nach wenigen Sekunden kam etwas Rauch! durch die Türritzen der Maschine und jegliche Funktion und jegliches Geräusch verstummte.
Ich fürchte, die Maschine ist nun Mausetot?!
Lohnt es sich, noch einen Fachmann zu rufen um die Maschine überprüfen zu lassen, oder wären da selbst die Anfahrtkosten rausgeschmissenes Geld?
BID = 1044222
driver_2
Kenne eure kundendienst Preise und Dein Einkommensverhöltnis nicht. Musst Du selbst wissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 1074        18.11.2026    9:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
