Miele WäTro T8827WP ECO T 8801 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht fertig - F66
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T8827WP ECO T 8801 WP --- Trocknet nicht fertig - F66
Suche nach Miele T8827WP
BID = 1043787
Reparatos
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht fertig - F66
Gerätetyp : T8827WP ECO T 8801 WP
S - Nummer : M-Nr. 09163290
FD - Nummer : 55/090801621
Guten Abend!
Seit einiger Zeit habe ich ein Problem dass mein Miele Wäschetrockner T8827WP nicht mehr fertig trocknet. Er misst zu Beginn per PerfectDry zB. eine Restdauer von 1:45. Dann, nach 45 min, ist er plötzlich fertig. In der Tür steht die Feuchtigkeit und die Wäsche ist sehr warm aber noch komplett feucht. Auch im Sammelbehälter ist nicht viel drinnen. Wenn man den Trockner dann nochmal einschaltet läuft er dann wieder weg aber eine halbe Stunde später meldet er wieder fertig.. Natürlich ist er dann nicht fertig. Ich habe das Gefühl je länger er läuft desto schneller meldet er fertig.
Auch in Zeitprogrammen wie "lüften warm" wo 40 min eingestellt ist springt er nach vielleicht 30 min auf "Kaltluft" und ist dann (nicht) fertig...
Ich konnte den Fehler F66 auslesen. Soll "Schleichluftfehler" bedeuten. Wenn ich das richtig verstanden habe, gehören hier die Temperatursensoren geprüft.
Gemessen habe ich einen Sensor der am Kompressorrohr befestigt ist. ca 10kOhm bei ungefähr 30°C. Der zweite Sensor direkt in der Öffnung im Abluftschacht. Der hat auch rund 10kOhm. Ein richtiges Thermostat konnte ich nicht finden. Ist noch wo ein Thermostat/Sensor versteckt??
Vor längerem waren die Kühlrippen rechts vorne stark verlegt und er hat damals auch schlecht getrocknet. Vielleicht ein Folgeschaden? Habe den Trockner jetzt penibel von Staub befreit.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee??
Vielen Dank im Voraus!
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reparatos am 29 Sep 2018 23:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Reparatos am 29 Sep 2018 23:47 ]
BID = 1043789
Reparatos schrieb am 2018-09-29 23:40
Die Wäsche auf die Leine hängen?
Spart nebenbei auch noch an der Stromrechnung...
BID = 1043790
Reparatos
Kleinspannung hat am 30 Sep 2018 00:05 geschrieben :
[/ot]
Mussten wir notgedrungen schon machen. Aber es ist nicht das Gleiche...
BID = 1043792
Schnurzel
Ich kenne das Gerät nicht.
Aber habe folgendes gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf-htrk08_o
Grüße
BID = 1043793
taktgenerator
das Video ist gut. Insbesondere den rechten Deckel vorne beachten. Den Flusenteppich dahinter entfernen.
Wenn das nichts geholfen hat, ist evtl. das Gebläse defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 30 Sep 2018 11:04 ]
BID = 1043795
Reparatos
Danke Schnurzel für das Video! Mit diesem Video hab ich vor ca. zwei Wochen begonnen. Leider Hat die Reinigung nichts gebracht. Alles penibel sauber. Er braucht min. 4-5 Durchgänge bis alles halbwegs trocken ist. Er bricht immer vorher ab...
BID = 1043814
taktgenerator
Lüfter hinter den Lamellen rechts prüfen. Im Prüfprogramm warst du ja schon, wenn du den Fehlerspeicher auslesen konntest.
BID = 1043831
Reparatos
Ja, beide Lüfter laufen und tun was sie sollen....
BID = 1043841
Reparatos
Gibt es vielleicht eine Übersicht/Plan welche Möglichkeiten einem das Servicemenü bietet?
BID = 1043844
taktgenerator
Ich denke trotzdem, dass es der Lüfter ist. Ich hatte schon mehrfach, dass die bei Erwärmung ausfallen.
F66 wird gesetzt, wenn der Kompressor 5x taktet. Der Kompressor taktet, wenn das Kältemittel zu heiß wird (ich glaube 110 Grad)
Wenn alles OK ist, läuft der Kompressor bei Programmstart an und läuft ohne Unterbrechung bis Programmende.
BID = 1043849
Reparatos
BID = 1043857
Reparatos
Danke Taktgenerator für deine Antwort. Der Ventilator springt in der Tat erst irgendwann an. Aber auf keinen Fall zu Beginn des Programms. Vielleicht nach 20-25 min. Ich habe die Zeit nicht gestoppt.
Würde es hier genügen den Ventilator zu erneuern oder muss ich noch zusätzlich etwas tauschen das zur Ansteuerung dient?
Vielen Dank Thomas
BID = 1043858
taktgenerator
Hallo, Unterlagen gibt es nicht öffentlich, nur für Vertragspartner.
Nicht der Kühllüfter läuft zu programmstart los, sondern der Kompressor, bitte meinen letzten Text nochmal lesen.
Es würde reichen, nur den Lüfter zu erneuern. Aber erstmal muss man herausbekommen, ob er wirklich kaputt ist.
Ansonsten weiß ich von hier aus auch nicht weiter. Ich müsste selbst vor dem Gerät stehen.
BID = 1043859
Schnurzel
Wenn du den Ventilator unten,rechts meinst: der sollte im Normalbetrieb nicht laufen. Er kühlt lediglich einen heißgelaufenen Kompressor....
BID = 1043945
driver_2
Wenn der Lüfter unten rechts funktioniert, dann ist alles gut.
Schleichluftfehler heißt, daß die Luft sich irgendwo herausdrückt.
Wenn Du F66 ausgelsen hast, wäre es mal höchst sinnvoll hier die Betriebsstunden anzugeben.
F66 kommt auch wenn, die Filze an der Trommel abgelutscht sind und die Filtermatten dicht sind, man muß hindurchschauen können, ansonsten erneuern.
Rippen des Kältesystems unten links hinter der Klappe sauber ?
Türdichtung OK ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481131   Heute : 14530    Gestern : 22017    Online : 608        23.11.2026    20:31
