beko SpüMa DSN 6634 FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Err: 7 stetiger Wassereinlauf
Serverzeit: 18 11 2026  01:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa beko DSN 6634 FX --- Err: 7 stetiger Wassereinlauf
Suche nach beko 6634
BID = 1043722
JAWAtec
Defekt : Err: 7 stetiger Wassereinlauf
Hersteller : beko
Gerätetyp : DSN 6634 FX
S - Nummer : 14-607671-09
Typenschild Zeile 1 : 1900-2200W | 220-240V ~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 10 A 105/30W
Typenschild Zeile 3 : TYPE:ART10 CLASS:1
unser Geschirrspüler hat den Geist aufgegeben.
Eimertest (mit kleinem Eimer -> ungenau) ergibt hochgerechnet mehr als 10 l pro min genaugenommen 17 l/min.
Geschichte:
Programm stand irgendwo mitten im Ablauf
1. gewundert
2. Programm abgebrochen
3. Neustart
4. Maschine bleibt 2-3 min stehen
5. Wie funktioniert eine Spülmaschine
6. Maschine bleibt nach dem abpumpen stehen
7. Da wird es ja eine Diagnose geben man hat ja selbst schon Haustechnik entwickelt
8. Internetsuche -> Forum Fehlercodes 2 und 3 lagen an
9. Aquastop getestet -> öffnet nicht unter Spannung
10. Aquastop getauscht
Jetzt:
1. Sobald ich die Maschine einschalte wird der Aquastop angesteuert
2. Wasser läuft kontinuierlich zu ... ab und zu läuft glaube ich der Abpump Vorgang/Umwälzpumpe?
3. Programm läuft nicht weiter ... Aquastop wird mit der Zeit warm. Todesursache für vorherigen? Kann ich nicht glauben, das er so warm wird.
4. Fehlercode taucht jetzt ein "Err: 7" auf
Fragen:
Wird der Zulauf über den Aquastop geregelt oder gibt es noch ein anderes Zulaufventil?
Andere alternative Fehlerideen zu kaputten Kabeln im Türknickbereich?
Kann mir jemand den Reset Modus der Maschine erklären? Wie ich reinkomme weiß ich dank dieses Forums.
PS:
Seriennummer: 14-607671-09
Stock-Nummer: 7611641642
BID = 1043737
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Aquastop hat das einzigste Zulaufventil, ein anderes gibt es nicht. Logisch ist auch, daß bei Dauerbetrieb das Teil warm wird, da es im Normalfall (bei erreichtem Füllstand) abschaltet und immer geschlossen bleibt und nur bei notwendigem Wasserzlauf angesteuert wird. Die Abschaltung erfolgt im Normalbetrieb über den Flügelradzähler (Flowmeter) und im Fehlerfall (Überlauf) über den Schwimmerschalter im Bodenblech. Läuft permanent Wasser ein, fehlen möglicherweise die Impulse vom Flowmeter, was auch das gelegentliche Abpumpen nach einer festgesetzten Zeit erklären würde. Die häufigste Fehlerursache bei dieser Baureihe ist und bleibt der Kabelbaum in der Tür (Knickbereich). Das Halten der Start/Stop Taste löst einen EPROM-Reset aus. Das Starten des Prüfprogrammes (SFT) hängt von der jeweilig verbauten Steuerung ab. Den Unterschied erkennst Du an den Optionstasten (YENIMARTI, 6 Tasten, oder MINIMARTI, 4 Tasten).
VG
BID = 1043976
JAWAtec
schon mal danke für die Infos.
Bin erst heute dazu gekommen nochmal genauer reinzuschauen.
Aktueller Stand:
Flowmeter tackert sauber vor sich hin
Allerdings öffnet das Aquastop Ventil sofort, sobald der EIN Taster betätigt wurde und die Klappe geschlossen ist.
Ich gehe davon aus das es so nicht richtig ist.
Wenn ich an der Steuerung Messe, so ist die Ansteuerung des Aquastops immer geschaltet ... wenn Geschirrspüler Türverriegelung geschaltet und EIN Knopf betätigt.
BID = 1043991
silencer300
Das hört sich eher nach einer defekten TRIAC an.
VG
BID = 1044001
JAWAtec
silencer300 hat am  3 Okt 2018 23:09 geschrieben :
VG
So, habs mir mal angeschaut.
Wenn ich das richtig sehe liegt Vcc auf L/N und GND 5 V drunter.
Also negative Steuerspannung wie es sich gehört.
Was mich wundert ... Das Triac geht direkt auf einen µC Pin des ATMEGA und ich hatte auf die schnelle nicht den Eindruck das es mit Vcc verbunden ist. Wenn Vcc anliegt, ist es definitiv geschaltet -> defekt.
Später nochmal mit wachem Kopf einen Blick draufwerfen ... fühlt sich gerade murkselig im Kopf an.
BID = 1044066
JAWAtec
Triac getauscht und Sie läuft wieder.
Problemlösung war:
1. Tausch des Aquastops
2. Einlöten eines neuen Triacs zur Aquastop Ansteuerung
Sie läuft jetzt hoffentlich die nächsten 3 Jahre wieder.
@silencer3000: Vielen Dank für die Informationsbereitstellung. Da hab ich mich mit der Sache doch einfach sichrer Gefühlt und bestimmt 2-3 h Analysezeit gespart.
Also die Familie Dankt
VG vom Bodensee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331081   Heute : 633    Gestern : 12669    Online : 1262        18.11.2026    1:26
