Miele SpüMa G2552 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstand im Salzbehälter Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G2552 --- Wasserstand im Salzbehälter Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1043669
mastercb Gerade angekommen
Defekt : Wasserstand im Salzbehälter
Gerätetyp : G2552
Bei meinem G2552 habe ich das Problem, dass die Wassernachfüllung zum Salzbehälter nicht funktioniert. Wenn der Salzbehälter manuell mit Salzlösung befüllt wird, funktioniert die Regeneration einwandfrei (Wenn er Regeneriert (am Ende des Klarspülgangs), hört man das Regenerierventil brummen und der Solestand sinkt, wie es sein soll.
Aber es wird nie der Wasserstand im Salzbehälter wieder aufgefüllt.
Frage an die "Mielekundigen" : Wie funktioniert die Wasserzufuhr zum Salzbehälter? (Gibt es da ein Ventil, das hierfür zuständig ist, oder wird in der Wassertasche so hoch Wasserstand geladen, dass über den Verbindungsschlauch zum Salzbehälter ebenfalls der Wasserpegel steigen müsste? Schläuche, Anschlusstutzen des Schlauchs an der Wasserasche und Salzbehälter sind sauber.
BID = 1043681
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Das EGS Ventil steuert das Wasser um, erst läuft weiches durch die Enthärtereinheit rein, dann Rohwasser für den Verschnitt.
Enthärtet wird nur bei Bedarf, oder wenn Du den GSP auf 70°dH stellst, dann immer.
Wäre schön, wenn Du gleich dazuschreibst, daß das Gerät SIT hat.
Dann mußt das Ventil unten am Boden erneuern, welches den Wasserdurchfluß durch die SIT Tasche steuert, die verkrusten gerne.
BID = 1043687
Hi driver_2, nö, SIT het er nicht (den KD hat mal den SIT rausgeschmissen und einen Standard IT reingebaut). Das Ventil unten am Boden steuert ja den Fluss der Lösung zum IT(dieses ist neu und Sauber sowie auch die Leitungen zum Salzbehälter). . Die Frage ist ja, welches Ventil den Wasserzufluss ZUM Salzbehälter steuert!
Das EGS ist das OBERE der zwei ganz Vorne verbauten, oder? (Das ist nämlich i. o. weil beim Wassereinlauf erst weiches Wasser in den Pumpentopf einläuft und dann (nach EGS Umschaltung) Rohwasser an der linken Innenwand).
Also:Welche Aufgabe hat das UNTERE der zwei ganz vorne verbauten Ventile?
Wie kommt normalerweise neues Wasser ZUM Salzvorratsbehälter?
BID = 1043711
driver_2 Moderator
Wenn der SIT behälter in der Tür fehlt wo wird dann salz eingefüllt ?
BID = 1043734
Nö, sorry ich hatte den Begriff missverstandan. Ich meinte SIT wäre der SensorIonenTauscher. Ist natürlich SalzbehälterInTür.
Aber Problem ist gelöst:Das untere der zwei vorne verbauten Ventile hatte geklemmt.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493759 Heute : 10322 Gestern : 16862 Online : 418 24.11.2026 12:54 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,330822944641
