Whirlpool SpüMa ADG 155
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: analyse FEhlermeldung
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 155 --- analyse FEhlermeldung
Suche nach Whirlpool
BID = 1043656
Fatau
Defekt : analyse FEhlermeldung
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 155
Hi liebe Community,
ich hoffe sehr ihr könnt mir da ein wenig auf die Sprünge helfen ....
aber seit gestern hat unser Geshirrspüler eine Fehlermeldung lt. Video von nachfolgendem Link .... (ich hoffe es funktioniert mit dem Link ....)
Wenn nicht, S + Sonne + Eco LED + Pipsen wär die Fehlermeldung ....
gglg und 1000 Dank im Vorraus
Manfred
zum Kurzvideo.... die Bussis gehören aber mir....
BID = 1043660
hologram
Zur Homepage von hologram
hallo,
laut SM ist die schnell blinkende ECO LED ein Indiz für Heating Error E3
die Salz und Klarspül LED sollte doch sagen, dass eben beides leer ist.
Hat laut Servicemanual keine Relevanz für den Fehler.
Viele Grüße
BID = 1043679
Fatau
Hi Hologram,
sensationell, danke !
Würde ja recht gut passen, da ich heute nach ein wenig tricksen drauf gekommen bin, dass der Fehler kommt sobald er versucht Wasser zu nehmen.
Salz und Klarspüler bin ich auch schon drauf gekommen ... vielleicht hätt ich ihn doch öfters einräumen sollen, dann wär mir die Peinlichkeit erspart geblieben ....
Hast du noch eine Ahnung ob es verschiedene heating Errors gibt .. wegen des E3`s ... oder einfach die Heizeinheit tauschen ?
gglg und thaaaanks !!!
BID = 1043689
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Heizelement ist eher selten defekt (Heizwiderstand, Isolationswiderstand und den Thermoschutz messen). Ich vermute, die Heizung wird durch zu wenig Wasser im Gerät garnicht erst angesteuert (Niveauschalter und Luftfalle prüfen). Schneller Test: Wasserstand nach dem Einlauf kontrollieren (sollte mindestens 5mm über dem Flächensieb stehen), ggf. 1-1,5l Wasser nachschütten und beobachten, was passiert.
VG
BID = 1043703
Fatau
Also fürs Protokoll, sollte mal jemand das gleiche Problem haben .....
es war der Schwimmer im Bodenbereich (bitte schlagt mich nicht, keine Ahnung wie er genau heisst ... ) Überlaufschutz der Bodenplatte ....
Vom Water Collector (also Wasserauslassöffnung Boden Innenraum) nämlich das Teil in dem sich auch die Luftfalle befindet, hat sich ein Schlauch gelöst. und der Schwimmer hat die Störung gemeldet.
Somit ist jetzt natürlich alles bussifein gereinigt und der Schlauch wieder drauf ...aaaaalles gut
Ich bedanke mich für den grossartigen Support, 1000 Dank !!!!
gglg
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 529        24.11.2026    12:40
