Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schalter
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1043591
rubysoho
Guten Morgen an alle Foristen und Leser.
ich bin über Euer Forum gestolpert und bin fasziniert von den vielen kleinen und großen Problemen die hier besprochen werden. Aber noch besser finde ich die Lösungen, toll was Menschen alles so basteln!
Ich habe auch ein kleines Projekt und brauche Eure Hilfe.
Zum Projekt: es ist ein alter E-bass und ich habe Freude daran ihn umzubauen bzw. zu gestalten. Nun komme ich langsam an den Punkt der Schaltung, die mir hoffentlich soweit klar ist. Mir geht es dabei um den ON/OFF-Switch bzw. EIN/AUS-Schalter. Die gibt es wie Sand am Meer und da liegt mein Problem, mir fehlt einfach der Überblick.
Ich suche einen Schalter der möglichst flächenbündig bei AUS ist und im Korpus liegt wenn er AN ist. Leider fehlen mir hier die Begrifflichkeiten. Er sollte einen wertigen Eindruck machen,ein schwarzer Kippschalter aus Plastik vom großem C wäre mir nicht so recht, er muss aber nich blinken und piepen
Ich habe ein paar Fotos angefügt, damit Ihr Euch ein besseres Bild machen könnt.
Auf dem ersten Bild seht Ihr die Buchsenplatte in die der Schalter eingebaut werden soll (roter Kreis). der max. Durchmesser ist mit Luftanhalten 16 mm.
Auf den Bildern zwei und drei seht Ihr die Einbautiefe. Hier liegt das eigentliche Problem, sie liegt, je großer der Durchmesser des Schalters ist, bei gerade mal 10 mm.
Für Vorschläge oder sogar passende Schalter (Links) wäre ich wäre ich dankbar.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen klar machen und habe im richtigen Unterforum gepostet. Wenn Fragen sind einfach her damit.
Bis auf Weiteres allen eine schöne Woche.
BID = 1043595
"Vandalismusgeschützter Druckschalter" liefert optisch anprechende und wertig aussehende Exemplare.
Die geringe Einbautiefe ist allerdings ein massives Problem.
Welche Spannung und welchen Strom soll der überhaupt schalten?
BID = 1043596
rubysoho
vielen dank für den begriff, offroad GTI. der schalter soll den tonabnehmer: https://www.thomann.de/de/dimarzio_dp127.htm an und ausschalten, hilft das?
ich hatte vlt. so in die richtung druckschalter von z.B. PC-gehäusen gedacht, die sind nicht besonders groß und haben auch eine geringe einbautiefe.
BID = 1043598
Nur sind das in den PCs Taster und keine Schalter.
Bei lediglich 10mm sehe ich schwarz.
BID = 1043601
Vielleicht findest Du hier was?
https://www.pollin.de/search?query=.....J8xHC
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1043606
Her Masters Voice
https://www.ebay.de/itm/10-STUCKE-v.....Zss3m
https://www.ebay.de/itm/20-pcs-Latc.....aqhKp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 24 Sep 2018 13:50 ]
BID = 1043608
rubysoho
vielen dank für die links,
an einen schiebeschalter habe ich auch schon gedacht, weil der eine recht geringe einbautiefe hat, so wie dieser hier https://www.rockinger.com/index.php.....17023
die beiden ebayanbgebote sind von der größe das richtige, leider fehlt mir hier die wertigkeit des vandalismusgeschützten druckschalters: https://www.ebay.de/itm/16mm-Starte.....m1851 gibt es den nur eben 'ne nummer kleiner, in 10 mm durchmesser?
der hier kommt schon ziemlich nahe an das was ich suche: https://www.conrad.com/ce/de/produc.....=list
BID = 1043609
Ist aber ein Taster, den müßtest du dann drücken, damit es ruhig ist.
BID = 1043610
rubysoho
Mr. ED, beziehst du dich jetzt auf das ebayangebot oder den conrad link?
BID = 1043611
Trifft auf beide zu, beides sind Taster und daher unbrauchbar.
ebay: "Operation Type: Momentary (Self Return)"
Conrad: "1 x Aus/(Ein) tastend"
BID = 1043612
rubysoho
achso, okay, also muss es Druckschalter heißen?! vielen dank für den nochmaligen hinweis
BID = 1043684
rubysoho
Nachdem ich mich im örtlichen Conrad beraten lassen habe, bin ich zum Ergebnis gekommen, dass es in der Größe keine vandalismusgeschützen Schalter gibt. Taster gibt es gleichwohl in der Größe.
Ich habe mich letzendlich für einen 2-Wege-Schalter entschieden, den ich schon einmal hier gepostet habe: https://www.rockinger.com/index.php.....17023
Vielen Dank an alle hilfreichen Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337971   Heute : 7542    Gestern : 12669    Online : 842        18.11.2026    13:14
