Primitive Lüftersteuerung - wie?
Serverzeit: 18 11 2026  12:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 1043081
maehsi
Guten Tag,
ich habe einen Renault-Oldtimer in den ich die zeitgenössische "Sofica"-Heizung nachrüste. Dabei kann die Lüftung ursprünglich nur An-Aus. Ich habe hier noch zwei Blinkerschalter übrig und würde gerne die Funktionen "Aus-Halbe Leistung-Vollgas" haben. Irgendwie finde ich dazu aber nichts Einfaches. Kann ich da nicht in die eine Leitung einen Widerstand einbauen und gut ist?
Was ich über die Elektrik weiß: 6V Bordspannung, der Lüfter hat zwei Kabel: Plus und Masse.
Ah und falls jemand einschätzen kann ob mir das Ding abraucht wenn ich dauerhaft 12V anlege, nur her damit.
Danke und Grüße
maehsi
BID = 1043082
Widerstand in die Zuleitung ist kein Problem, das wird auch von den Autoherstellern so gelöst.
Den Widerstand dabei evtl. in den Luftstrom bauen, wenn möglich und wenn der Lüfter die kalte Luft transportiert. Dann wird er zusätzlich gekühlt.
An 12V wirst du den Lüfter vermutlich zerstören.
BID = 1043083
unlock
Und nicht vergessen,den Widerstand gegen thermisches durchgehen abzusichern,falls der Luftstrom zu heis,der Lüfter fest oder Luftstrom aus bleibt!
Sonst fackelt dir die Hüdde ab!
Eins versteh ich aber nicht,wie kann man einen 6V Lüfter im 6V Bordnetz dauerhaft mit 12V betreiben?
One Flash and you're Ash !
BID = 1043084
maehsi
unlock hat am  8 Sep 2018 12:28 geschrieben :
Na so zum Beispiel
Der Luftstrom dürfte im Winter wegen Heizbetrieb zu warm werden. Wie mach ich das also mit der Wärme?
Und danke an alle für die Antworten
BID = 1043085
Der Lüfter ist für 6V, und der Renault hat 12V?
Dann wird das mit dem Widerstand nicht ganz einfach, denn grob geschätzt müsste der in der Lage sein insgesamt an die 200W zu verbraten. (Bei einer geschätzten Stromaufnahme von 6V 20A im Normalbetrieb und vielleicht 3V 15A mit reduzierter Geschwindigkeit)
BID = 1043086
maehsi
perl hat am  8 Sep 2018 15:09 geschrieben :
Nein nein, ich dachte ich baue mir per Spannungswandler einen "boost mode" ein oder sowas. Auto hat 6V Bordnetz.
BID = 1043088
Ist ja nicht gerade Oldtimerisch, ganz zu schweigen von der felhenden Zulassung dieses Teils. Erst recht zu schweigen vom mickrigen Strom, welchen das Teil bereitstellen kann.
"Vor" dem Lüfter wohl kaum
Welche Nennspannung hat denn nun der Lüfter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Sep 2018 16:10 ]
BID = 1043091
maehsi
Offroad GTI hat am  8 Sep 2018 16:09 geschrieben :
Da einen kalten Luftstrom hinzukriegen dürfte machbar, aber etwas schwieriger werden, auf den Bildern sieht man das. Nein, die hab ich jetzt nicht gerade frisch selber gemacht
Und "oldtimerisch"... Naja, ein kompletter 12V-Umbau ist auch nicht besser und so spartanisch, die Windschutzscheibe zu entfernen und mir ne Fliegerbrille aufzusetzen um Beschlag vorzubeugen bin ich jetzt auch nicht...
Das verlinkte Ding war ja nur ein Beispiel, aber guter Hinweis mit der Zulassung. Wenn's das mit Zulassung gibt wird's wohl teurer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maehsi am  8 Sep 2018 20:15 ]
BID = 1043092
unlock
maehsi hat am  8 Sep 2018 15:00 geschrieben :
Ok,wenn das so ist,wird das mit der Motorleistung erhöhen schwierig,da dieser vermutlich jetzt schon Schwierigkeiten hat kühl zu bleiben!
Kühlfläche vergrößern,
Widerstand im Luftstrom vor den Wärmetauscher montieren,
Widerstand auswählen(überdimensioniert) der bei Nennlast und gegebener Umgebungstemperatur sich nur geringfügig erwärmt.
Alternativ auf Elektronische Steuerung ausweichen.
BID = 1043098
Dann schliess den Lüfter doch einfach mal dort an.
Wenn er für 12V gebaut ist, wird er lediglich etwas langsamer (und viel leiser!) laufen.
Dann siehst du ja, ob das passt.
Der verlinkte Spannungswandler, der bei 12V gerade mal 2A liefern kann, ist jedenfalls viiiiiel zu schwach.
BID = 1043106
Mit einem Oldtimer fährt man ja auch nicht im Winter...
Allerdings war für so manchen Renault auch ein warmer Sommertag schon zu viel...
Am besten lässt man die Dinger dort,wo sie hingehören.
Also Frankreich,oder Schrottplatz...
BID = 1043109
maehsi
perl hat am  8 Sep 2018 22:42 geschrieben :
Nochmal, das Bordnetz ist 6V, der Lüfter ist 6V, alles passt. Ich wollte nur evtl. etwas mehr Leistung, weshalb ich über 12V-Betrieb nachgedacht hab. Aber gerade weil der Lüftermotor in der Warmluft hängt dürfte diese Art Überlastung weniger schlau sein. Also lasse ich das.
Kleinspannung hat am  9 Sep 2018 00:07 geschrieben :
Mit der Wasserkühlung war der Renault ja auch nur 25 Jahre früher dran als VW mit seiner ewigen steinzeitlichen Luftkühlung. Im Sommer dürften die Renaults von damals also munter weitertuckern wo die tollen Käfer schon längst aufgegeben haben.
Im Winter fahren... Mike Sanders macht's möglich. Aber bleib nur bei deinem 3er Golf, ist sicher viel toller
Nochmal danke an alle konstruktiven Antworten, ihr habt mir weitergeholfen.
BID = 1043775
+racer+
@ maehsi
kann man saren, rosten die Autos heute noch?
-Volkswagen, da weisse bescheid
https://www.youtube.com/watch?v=Frv3zPdLy4I
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337219   Heute : 6788    Gestern : 12669    Online : 378        18.11.2026    12:09
