Tesa MON CQC 200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Tesa CQC 200 Tesa --- Bildschirm
Suche nach Tesa Tesa
BID = 1043465
Sinner
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Bildschirm
Hersteller : Tesa
Gerätetyp : CQC 200 Tesa
Hallo zusammen
Ich brauche Hilfe bei einem alten Messgerät von Tesa .
Es geht um das CQC 200 von Tesa Baujahr ab 1983 ,welches einen internen kleinen Röhrenbildschirm hat.
Nach und nach steigen diese leider aus und ich suche nach einer anderen Lösung.
Auf der Rückseite des Gerätes hat es einen Video our RS-170 !
Der Bildschirm ist übrigens nur schwarz mit grüner Schrift
Kann ich an den RS 170 irgend ein Monitor anschließen ?
Hoffe jemand kann helfen
Danke euch
BID = 1043466
Google sagt:
RS-170 is the standard black and white video format used in the United States.
http://www.epanorama.net/documents/video/rs170.html
Da liegt also ein Schwarzweiss Videosignal mit 525 Zeilen bei 60Hz an.
Das verträgt fast jeder moderne Fernseher an seinen Videoeingängen, viele der günstigen kleinen LCD-Monitore sowie jeder Multinorm- oder NTSC-Röhrenmonitor.
Das Bild erscheint dann da schwarzweiss, die grüne Farbe kommt von der verwendeten Bildröhre.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1623        18.11.2026    7:41
