Schneider/Amstrad MON CTM640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerätesicherung brennt durch
Serverzeit: 18 11 2026  08:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Schneider/Amstrad CTM640 --- Gerätesicherung brennt durch
BID = 1040494
cwh
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Gerätesicherung brennt durch
Hersteller : Schneider/Amstrad
Gerätetyp : CTM640
Hallo allerseits.
Weihnachten gräbt ja man mal gerne alte Dinge aus. Ich hab das mit meinem ca. 30 Jahre alten Schneider CPC464 gemacht. Der dazugehörige, spezielle Monitor namens CTM640 versorgt den Computer auch gleich mit Strom (5V DC).
Nach kurzem, erfolgreichem Betrieb hat sich allerdings der besagte Monitor mit einem hörbaren "Patsch" verabschiedet.
Elektronische Grundkenntnisse sind vorhanden, Löterfahrung auch - also hab ich den Kasten mal aufgeschraubt, um nach dem rechten zu sehen.
Es waren keine Auffälligkeiten zu sehen, zu dem Zeitpunkt war die eingebaute Feinsicherung noch intakt (mit Durchgangsprüfer). Es waren keine aufgeblähten oder ausgelaufenen Elkos zu sehen, auch sonst war nichts verbranntes sichtbar.
An diese Stelle möchte ich kurz erwähnen, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass ich hier Netzspannung und teilweise auch mit Hochspannung zu tun habe. Ich habe leider keinen Trenntrafo, passe aber deshalb auf wie ein Schießhund.
Jetzt, da ich mich mal wieder daran gemacht habe, den Fehler zu finden, habe ich mir einen Schaltplan besorgt (siehe Anhang) und mich mal mit dem DMM auf die Suche gemacht. Ich habe laut Schaltplan auf der Primärseite des Schaltnetzteiles mal versucht die angegebenen Spannungen zu messen - da war aber schon nichts da.
Den ersten Fehler, den ich so gefunden und behoben habe, war R501 (Leistungswiderstand mit 5,6 Ohm) ohne Durchgang - also wohl durchgebrannt, obwohl daran nichts zu sehen war. Den habe ich durch einen entsprechenden Ersatz ausgetauscht und (vielleicht etwas zu sehr) optimistisch einen Einschaltversuch unternommen.
Das hat dann dazu geführt, dass die Gerätesicherung (2A T) durchgebrannt ist.
Seit diesem Punkt weiß ich nicht so recht, wie ich den Fehler weiter verfolgen kann. Ich habe mal alle Elkos im eingebauten Zustand auf Durchgang geprüft. Anscheinend ist keiner kurzgeschlossen. C505 ergab mir zwar einen Durchgang, nachdem ich ihn ausgelötet und separat überprüft habe, hat er sich als intakt erweisen (kein Kurzschluss und die Kapazitätsmessung im DMM hat den Nennwert ergeben). Der Durchgang an den Lötaugen von C505 ist nach wie vor da.
Dann habe ich die Dioden überprüft. In ausgelötetem Zustand hat sich Z-Diode D507 als durchgängig in beiden Richtungen erwiesen.
Die ist also auf jeden Fall mal kaputt. Dummerweise kann ich anhand der Typenbezeichnung (RD 3.6FB1) online keinen Ersatz finden.
Anscheinend hat sich seit Anfang der 80er die Art der Typenbezeichnungen geändert.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Evtl. in alten Katalogen die Daten finden?
Die Bezeichnung lässt ja zumindest mal auf eine Zener-Spannung von 3,6V schließen. Kann ich evtl. eine Alternative mit nur diesem einen, identischen Wert verwenden? Nach einer Hochleistungsdiode sieht sie ja schon mal nicht aus (siehe Foto).
D505 ist ja identisch und zumindest nicht komplett durchlässig. Kann man deren Werte irgendwie ausmessen?
Würde mich freuen, wenn ich das alte Schmuckstück retten könnte. Jedenfalls damals war es ja zumindest noch auf Reparierbarkeit ausgelegt.
Vielen Dank schon mal!
Grüße aus Nürnberg,
Christopher
PDF anzeigen
BID = 1040498
Maou-Sama
Vergiss die Diode.
Wenn bei einem Oldtimer der das Chassis nur noch ein Rosthaufen ist, machst du dir ja auch nicht zuerst Sorgen darüber wo du ein zerkratzes Chromanbauteil herbekommst.
Die CE Strecke im Schalttransistor zwischen Anschluss 14+15 und 11 im STK7308 ist zu 99% durchgeschlagen. Ebenso wird es die BC Strecke in besagtem Transistor zwischen 14+15 und 10 erwischt haben und das hat dann über D508 die 3,6V Zener D507 gegrillt. Auch dürfte R502 1R 3W beim ersten Ausfall, spätestens aber beim zweiten Ausfall von R501 hoch gegangen sein. Löte mal STK7308 aus und mach am Ausgangstransistor die übliche Diodentest Messung der CE BE BC - Strecke. Der Schalttransistor sitzt ja schaltungsmäßig schön isoliert im IC sodass du keine Beeinflussung durch andere Bauteile im IC zu befürchten hast.
Für weitere Experimente; Series Light Bulb Trick.-> repairfaq.org
Damit wäre das mit dem erneut aufgebrannten R501 und dem daraus möglicherweise entstandenen Folge-GAU nicht passiert.
PS: Q501 R508 R503 testen, C506 C507 unbesehen ersetzen, C511 auf Kurzschluss und mechanische Auffälligkeiten am Gehäuse prüfen.
Z-Dioden testen in Flussrichtung wie Si-Dioden, die Z-Spannung in Sperrrichtung lässt sich nur mit einer strombegrenzten Spannungsquele ermitteln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am  5 Jul 2018 14:52 ]
BID = 1040533
cwh
Hallo Maou-Sama,
Vielen Dank für Deine Hilfe. Das ist meine erste Fehlersuche in einer fremden Schaltung. Verzeih meine Planlosigkeit.
STK7308 ausgelötet. Deine Prognose war richtig, der Schalttransistor an den besagten Pins leitet in alle Richtungen.
Onlinehändler, die erschwinglichen Ersatz anbieten hab ich schon gefunden.
R502,
Q501, R508, R503 und
C511
sind alle noch in Ordnung.
C506 und C507 anscheinend auch, werde sie aber dennoch ersetzen – wie ich eigentlich alle Elkos ersetzen möchte, sobald ich weiß, dass das Gerät noch zu retten ist.
Nur noch die Frage, welchen Ersatz ich für die gegrillte Z-Diode D507 nehmen soll?
BID = 1040534
nabruxas
Monitorspezialist
ZPY3V6
BID = 1040632
cwh
nabruxas hat am  6 Jul 2018 10:48 geschrieben :
ZPY3V6
Die finde ich jetzt auch nicht, bei den üblichen Händlern.
Kommt ja anscheinend nicht so sehr auf Werte wie Impedanz etc. an. Daher dann wohl irgendeine 3,6V, 1,5W (5% Toleranz), wie z.B. https://www.reichelt.de/ZD-3-6/3/in.....23081
BID = 1041199
cwh
Hallo allerseits.
Inzwischen habe ich alle Ersatzteile bekommen und auch ausgetauscht:
- STK7308 (IC501)
- Z-Diode D507
- C506
- C507
Dann hab ich das gute Stück – mit einer 100W Glühbirne in Reihe geschaltet – eingeschaltet.
Die Glühlampe leuchtet durchgängig hell. Am Stecker für die Stromversorgung des CPC kommen die gewünschten 5V raus. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Gibts jetzt noch einen Kurzschluss oder liege ich mit der 100W-Birne zu niedrig? Die Nennleistung des Monitors ist mit 65W angegeben. Sollte ich evtl. eine stärkere Birne verwenden?
Wogegen messe ich denn eigentlich die im Schaltplan angegebenen Sollspannungen des STK7308? Gegen Masse ja wohl nicht. Wohl eher gegen die linke Seite von R502, oder?
Grüße,
Christopher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cwh am 24 Jul 2018 12:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334699   Heute : 4264    Gestern : 12669    Online : 604        18.11.2026    8:15
