Deckenlamplen von 12V auf 220V Schutzleiter fehlt ... Klassiche Nullung?!
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370)
BID = 1043437
juergenb52
in der Küche wurde vor vielen Jahren vom Elektriker eine 12V Halogen Beleuchtung installiert.
In der Holzdecke kommen die 3x1.5 aus der Decke, hier hat er dann 12V Halogenlampen angeklemmt. Das andere Ende ist im Sicherungskasten auf den 12V Trafo gelegt, der Trafo wird dann vom Lichtschalter geschaltet.
Nun will ich die 12V gegen 220V LED´s tauschen.
Dazu wird der Trafo entfernt und die 220V Strahler mit LED angeklemmt.
An den ersten Lampenpaaren war das kein Problem.
ABER an dem letzten Paar haben die Spezialisten den Schutzleiter bündig mit der Decke abgeknipst. Braucht man ja nicht...
Die neuen Lampen haben alle Metallgehäuse und einen Schutzleiter Anschluss.
Frage 1: Klassische Nullung, könnte man das hier machen?
Frage 2: Gibt es einen Weg den Schutzleiter in der Decke anzuklemmen?
Es ist kein Platz in dem Deckenauslass.
Das Kabel ist fix in der Decke und bewegt sich nicht.
Ich befürchte, wenn ich den Bereich weiter auf Dremel, rieselt mir dir Trittschalldämung entgegen.
Die Decke kann ich nicht öffnen.
Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Jürgen
BID = 1043439
Nein, da bereits seit dem 1.5.973, also über 45 Jahren, verboten.
Wenn das eine Holzdecke ist, sollte sich da doch Problemlos was nachziehen lassen.
Oder du nimmst 12V LEDs.
BID = 1043440
SPS
Hallo Jürgen,
Klassische Nullung ist im Westen schon seit den 70er Jahren nicht mehr zulässig. Nur im Bestand wird das noch geduldet. Da hat deine neu zu errichteten Anlage keinen "Bestandsschutz" ...
RCD (FI)Funktionieren nicht richtig bei Nullung. Ist das Überhaupt ein TN System?
Da wirst du ohne viel Aufwand bei deinen 12 V bleiben müssen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Sep 2018 17:04 ]
BID = 1043441
elo22
Zur Homepage von elo22
SPS hat am 21 Sep 2018 16:56 geschrieben :
Da hat deine Anlage neu zu errichteten Anlage keinen "Bestandsschutz" ...
Es gibt keinen Bestandsschutz. Solltest Du eigentlich wissen.
Lutz
BID = 1043442
SPS
elo22 hat am 21 Sep 2018 17:03 geschrieben :
Lutz
Deshalb habe ich Bestandsschutz auch in "" gesetzt.
Es gibt keine Norm die eine Anpassung fordert ... ist doch nur mit vielen Worten praktisch das gleiche. Umgangssprachlich wird eben Bestandsschutz immer noch verwendet.
BID = 1043443
juergenb52
Danke für Rückmeldung,
es gibt kein RCD(FI).
Die Holzdecke liegt auf den Deckenbalken auf. An die Kabel komme ich also nur von oben dran ... (Fußboden im OG öffnen ist aber nicht drin).
Vermutlich muss ich dann bei den 12V bleiben.
kenn jemand 12V LED Strahler mit 120° Abstrahlwinkel bei 5-6Watt?
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juergenb52 am 21 Sep 2018 17:13 ]
BID = 1043444
SPS
Hallo Jürgen,
ich habe nicht viel praktische Erfahrung mit LED Einbauleuchten.
Es wurde jedoch in Foren berichtet das bei Leistungen um die 6-7 Watt Wärmeprobleme auftreten können.Wenn möglich mehrere 3 Watt als eine 6 W LED verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 21 Sep 2018 17:43 ]
BID = 1043446
Hohlleiter
Was spricht gegen SK-II-Leuchten?
Die brauchen den PE nicht und in der Leitung ist er ja vorhanden - wie vom VDE gefordert.
Oliver
BID = 1043447
SPS
Hohlleiter hat am 21 Sep 2018 17:36 geschrieben :
Oliver
Hallo Oliver,
da eine Umrüstung einer bestehenden Anlage auf 230 V eine neue Installation ist, gelten auch neue Normen.
Danach ist auch bei SK 2 Betriebsmittel ein Schutzleiter mitzuführen. Dann in der Leuchte Isoliert einzubauen.
BID = 1043461
J_B
Der PE ist ja schließlich mitgeführt und endet bündig mit der Installationsleitung - der Zweck der Norm ist also vollständig erfüllt.
In einem Parallelthread schreibst Du, daß das isolierte Verwahren des PE in der Leuchte der Verfügbarkeit bei einem eventuellen späteren Tausch des Betriebsmittels dienen soll.
Da hier nun ja gerade dieses durch den ausschließlichen Einsatz von SK II Leuchten vermieden werden soll, ist diese Forderung im konkreten Fall obsolet...
BID = 1043462
SPS
J_B hat am 21 Sep 2018 22:02 geschrieben :
Eigentümer wechseln im laufe der Jahre und diese haben andere Vorstellungen ... Auch dann soll die Norm erfüllt sein. Da steht extra der PE ist Isoliert aufzulegen.
BID = 1043463
J_B
Du hast den Thread und die Schwierigkeiten bzgl. eines Austausches der Leitung aber schon gelesen, oder?
Ich bin sehr für alles, was der Sicherheit dient und der Letzte, der von der Einhaltung von Normen abhalten möchte. In diesem Fall kann ich aber durch den Einsatz von SK II Leuchten UND dem Mitführen des PEs auf der gesamten Länge der Installationsleitung keinen noch so geringen sicherheitstechnischen Nachteil gegenüber der buchstäblichen Umsetzung der Norm mit dem isolierten Verwahren des PEs in der Leuchte erkennen.
Wenn dann mal wirklich jemand "um jeden Preis" SK I Leuchten zum Einsatz bringen möchte, dann muß _dieser_ eben handeln...
BID = 1043464
Geht hier aber nicht weil er irgendwann abgeknippst wurde.
Nullung kommt aus rechtlichen und Sicherheitsgründen nicht in Frage. Also bleiben zwei Varianten:
SK2 Leuchten nutzen oder die Anlage auf 12V lassen.
BID = 1043470
Hohlleiter
Es gäbe auch noch die Möglichkeit, die Anlage mit 24VDC oder 48VDC zu betreiben. Hierfür gibt es (wenn auch nicht wie Sand am Meer) auch LED-Leuchten (ggf. das eingebaute Netzteil entfernen).
Oliver
BID = 1043474
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
juergenb52 hat am 21 Sep 2018 16:26 geschrieben :
.... rieselt mir dir Trittschalldämung entgegen.
Die Decke kann ich nicht öffnen....
...Trittschalldämmung in der Decke
...also entweder sind deine Decken extremst dünn
oder du hast wesentlich grössere Probleme als abgeschnittene Schutzleiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467119   Heute : 482    Gestern : 22017    Online : 241        23.11.2026    0:39
