+12V/-12V aus +12V
Serverzeit: 04 11 2026  20:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
+12V/-12V aus +12V
BID = 74121
cgm
will mir ne kleine schaltung mit OPV in's auto bauen.
da ich die schaltung mit nur +12v und masse nicht lösen kann,
bräucht ich auch -12V für den OPV. +12V ist ja kein problem
stromaufnahme ist ziehmlich gering. 1 oder 2 OPV.
die schaltung sollte aber so einfach wie möglich sein.
ich könnte schon ne schwieriege auch, aber die gesamte schaltung soll billig sein und auch für andere leicht zum nachbauen sein.
BID = 74134
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
hi,
entweder fertige converterbausteine oder sowas:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/ICL7662-Si7661.pdf
grüsse
BID = 74181
2SJ200
möcht dazu wzei sachen sagen...
1) die +12V vom auto kannst direkt nicht verwenden - also so "kein problem" is des auch wieder nicht... die spannung im auto is heftig vereucht mit störspitzen und sehr "instabil" je nach nachdem ob man grade lädt oder startet etc. schwankts doch und die geräte sollten schon 9-15V vertragen...
2) du könntest dir mal überlegen ob deine schaltung nicht auch asymmetrsich versorgabr is nach kleinen änderungen, wenn du zB mit 1x9V auskommst bist du (ausser für den moment wo der anlasser läuft) mit einem 7809 mit schutzschaltung gegen spannungsspitzen gerüstet...
BID = 74317
cgm
der IC währ schon gut aber sicher wider schwer zu bekommen.
für +12V hätt ich sowieso nen festspannungsregler genommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188416   Heute : 37622    Gestern : 65408    Online : 457        4.11.2026    20:36
