0-30 sekunden Timer an Com Anschluß
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 74300
Alno
ich suche eine Schaltung die einen Ausgang (zB RTS)einer RS232 überwacht und wenn dieser seinen Zustand ändert Low/High oder High/low ein relais schaltet und nach 0-30 sek (einstellbar) ein weiteres relais schaltet.
Folgende Idee:
Ich habe eine Dbox mit linux. Die Dbox hat einen internen 2. Comport. Die Aufgabe ist einen kleinen "non ATX!" EISFAIR Server über diesen Comport (RTS=high) hochzufahren und in Betrieb zu halten und bei RTS=low wieder herunterzufahren (http://www.linuxfocus.org/Deutsch/January2001/article186.shtml) und nach ca. 30sek auszuschalten.
vieleicht kann mir jemand bei sowas helfen
BID = 74310
chilla
Schau dir mal das Datenblatt vom NE555 an, das gabs auch schon oft genug hier im Forum. Du brauchst die Schaltung als Monoflop.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315021   Heute : 9800    Gestern : 12485    Online : 534        16.11.2026    18:13
