Siemens Herd HE37E24/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Glaskeramikkochfeld
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE37E24/01 --- Wackelkontakt Glaskeramikkochfeld
Suche nach Herd Siemens
BID = 1043134
peteh
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Wackelkontakt Drehregler Glaskeramikkochfeld
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE37E24/01 + Glaskeramikkochfeld
FD - Nummer : 7905
Typenschild Zeile 1 : HET37E4
ich habe einen gebrauchten Siemens Ofen + Glaskeramikkochfeld gekauft und der funktioniert auch soweit (fast) ohne Probleme.
Das Einzige was mir aufgefallen ist, ist das zwei der Drehregler fürs Glaskeramikkochfeld einen Wackelkontakt haben. Wenn ich die Felder aufdrehe gibt es Klicken wie durch ein Relais. Mal sind die Felder dann an und mal aus. Durch leichtes hin und her drehen des Reglers bekommt man die Felder dann an. (Die anderen Regler klicken nur einmal)
Ich vermute, dass es am Energieregler-Viererblock (YH37-10B) liegt.
https://www.bosch-home.com/de/shop/00264469
Bevor ich anfange nach einem passenden Ersatzteil zu suchen, wollte ich hier mal hören, ob ich damit richtig liege (oder liegen könnte).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peteh am 10 Sep 2018 22:10 ]
BID = 1043138
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du könntest mit Deiner Feststellung auch völlig daneben liegen.
Je nach Einstellung des Energiereglers und erreichter Temperaur schalten die Heizelemente ein, oder aus. Ein Zwischending (so ein leichtes dahinglimmen) gibt es nicht.
VG
BID = 1043143
peteh
Da glimmt auch nichts.
Situation:
- das Glaskeramikkochfeld ist kalt und aus
- ich drehe den Regler auf
- über dem Regler (am Ofen, nicht am Kochfeld) ist eine kleine Anzeige für "betreffendes Feld an oder nicht"
- während des Drehens geht diese kleine Anzeige in Sekundenbruchteilen an und aus
- durch leichtes hin und her bewegen des Drehreglers reicht man dann, dass das Feld an bleibt
BID = 1043144
silencer300
Deswegen beschrieb ich Dir ja, daß Du daneben liegen könntest (nicht mußt), weil der Viererblock lediglich die Steuerspannung für die Kochstelle schaltet. Alles Andere erledigt das hinter dem Viererblock liegende Leistungsmodul auf dem sich die Temperaturregler und die Relais befinden. Also gibt es hier eine weitere potentielle Fehlerquelle.
VG
BID = 1043145
peteh
Ah jetzt verstehe ich was du meinst
Stimmt, das Leistungsmodul hatte ich auch schon gesehen.
Ich gucke mal, ob ich erstmal eins tausche oder gleich beides suche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316404   Heute : 11185    Gestern : 12485    Online : 500        16.11.2026    20:34
