Bosch WaMa Maxx 2881
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stinkt nach Plastik
Serverzeit: 18 11 2026  03:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Bosch Maxx 2881 --- stinkt nach Plastik
Suche nach Bosch Bosch Maxx 2881 Bosch Bosch Maxx 2881
BID = 1042844
Mackolotto
Defekt : stinkt nach Plastik
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Maxx 2881
S - Nummer : WFO2881/13
FD - Nummer : 8408600770
hat ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt alles geprüft und die Maschine x-mal geöffnet und "repariert". Das war mein Problem:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....35566
Ich habe die Kohlen getauscht und die Maschine schleuderte wieder, wie sie sollte. Sie hatte aber einen strengen Geruch nach verschmortem Plastik, wenn das 60° Programm läuft. Mit Endoskop die Heizschleife angeschaut, kein Fremdkörper, Kabel unten alle angeschaut, keine Verfärbungen, keine Verhärtungen, wie sie nach übermäßiger Erwärmung von Kabeln häufig auftreten, keine Schmorspuren. Motor aber mehr als handwarm. Da der Kollektor auch schon stark eingelaufen war (Absatz im Kollektor, neue Kohlen hatte an den Enden schon eine leichte Ecke) habe ich mal den Motor getauscht. Günstig geschossen, Markenprodukt. Hoffnung: Der Schmorgeruch kommt auch vom Motor, weil er der einzige wsr, an dem ich gearbeite hatte. Aber Pustekuchen. Gestern erstes Mal wieder 60° mit der Maschine gewaschen und es roch wieder nach verschmortem Plastik. Ich bin jetzt ratlos. Relais? Oben hatte ich jetzt noch nicht geschaut, fällt mir jetzt so auf. Was kann das noch sein?
LG
Markus
BID = 1042849
Schiffhexler
Moin Markus
Wenn du im Gerät nichts findest, dann mach mit deiner El. Anlage weiter.
Beim Heizen zieht die WA auch einen höheren Strom. Da werden auch die Kontakte in der Steckdose
(evtl. Mehrfachstd./ Verlängerung) usw., auch ggf. Abzweigdosen mit einbeziehen.
Davon könnte ich in diesem Bereich eine Storry hier reinsetzen, die Kunden hatten fast das Haus abgefackelt.
Beschränke dich nicht nur auf das Gerät.
Die Elektronik kannst du mal öffnen und reinschauen.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  3 Sep 2018 10:16 ]
BID = 1043358
Mackolotto
Hallo Schiffhexler,
ich habe jetzt die Steckdose geprüft und jede Verteilerdose bis zum Sicherungskasten aufgemacht und die Wagos geprüft. Zusätzlich habe einen Trockner auf die Steckdose gelegt. Kein Effekt, kein Geruch.
Macht es Sinn, sich mal ein Infrarot Thermometer zu besorgen, um die Wärmequelle zu lokalisieren? Wo sitzen die Stuerelemente (Relais?) für die Heizung?
LG
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331784   Heute : 1336    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    3:09
