Bewegungsmelder "indirekt" parallel schalten?!?! Wie gehts?
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1042823
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ich steh grad wieder vor einer Herausforderung...
Ich hab zwei Bewegungsmelder installiert. einer Überwacht die eine Richtung, der andere die andere.
Bewegungsmelder 1 steuert direkt eine Glühlampe Zeit- und Dämmerungsgesteuert.
Beide sollen aber unabhängig von einander, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen, einen Hager Treppenlichtautomat (EMS005) ansteuern.
https://www.hager.de/gebaeudesteuer.....6.htm
Ich will also die Ausgänge beider Bewegungsmelder als Trigger für den Treppenlichtautomat nutzen. Lumpiges parallel schalten der Ausgänge geht aber nicht, weil sonst der zweite BM die Lampe des Ersten mit schaltet. Das soll vermieden werden.
Wie bekomme ich jetzt beide Signale unabhängig von einander an den Treppenlichtautomat angeschlossen? Zwei lumpige Dioden werden ja wohl nicht das Rätzels lösung sein. Is ja keene Gleichspannung...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1042829
123abc
2 lumpige Relais arbeiten aber mit Wechselspannung
BID = 1042830
Corradodriver
Hatte gehofft, mir son klapperndes Relaisgrab ersparen zu können...
MFG Andy
BID = 1042836
rasender roland
Nicht ganz einfach zu verstehen Dein Text.
Sollen beide BM eine Lampe oder jeweils eine Lampe schalten?
Wozu der Treppenautomat wenn der BM doch eine Zeiteinstellung hat?
Rasender Roland
BID = 1042838
Corradodriver
Ja gut,...ne...dann muss ich doch weiter ausholen.
Der Treppenlichtautomat steuert in meinem Fall über kleinere Umwege die zweite Stufe einer Gaslaterne. (Stufe 1 = 3 Flammen = "wenig Licht". Stufe 2 = 6 zusätzlichen Flammen = "viel Licht".)
Hier näheres zur Gaslaterne..
http://www.drg-ler.de/HTML/Gaslicht/Bamag-A11/index.htm
Die Wahl zum Treppenlichtautomat ist gefallen, weil ich eigentlich mehrere Auslösemöglichkeiten (unter anderem auch Tastschalter.) haben wollte, und mir die lästige Einstellerei bzgl. der unterschiedlichen Zeiteinstellungen ersparen wollte. Die Gaslampe ist beim nachzünden weiterer Flammen etwas empfindlich. So hab ich nur nen Triggerimpuls, ich stell nur den Automaten ein, und gut ist.
Folgendes Szenario:
Bewegungsmelder VORN soll NUR/AUSSCHLIEßLICH die Gasleuchte bedienen.
Bewegungsmelder HINTEN soll eine Elektroleuchte UND die Gasleuchte bedienen. (Die Elektroleuchte ist direkt am BW angeschlossen.)
Taster soll NUR/AUSSCHLIEßLICH die Gasleuchte bedienen.
Die eingestellte Leuchtzeit der Gaslaterne soll immer gleich bleiben (ca. 5 Min.), unabhängg davon, ob andere angeschlossene Lampen der BW länger oder kürzer leuchten.
Deshalb war die Idee, von beiden Bewegungsmeldern das Ausgangssignal als "Triggerimpuls" für den Treppenlichtautomat zu "missbrauchen". Weiter könnte man hier mit nem Taster nochmals direkt von Hand agieren...
Das Problem hierbei ist eigentlich "nur" die direkt mit dem BW-Hinten verbundene Elektroleuchte. Beim lumpigen parallel schalten der BW und des Tasters würde diese IMMER mit agieren.
Naja und Relais wollte ich mir eigentlich sparen, weils in der Hausverteilung auch allmählich eng wird.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1042842
ego
Der Eltako TLZ12-8plus hat z.B. noch einen weiteren Eingang um ihn anzusteuern.
BID = 1042845
Corradodriver
Hab ich mir grad angesehen... Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Tastereingang nicht ausschließlich zum "Dauer-Ein"-schalten gedacht ist.
Allerdings ist mir bei den Hager Treppenlichtautomat eine Funktion augefallen, die ich schon ganz gern nutzen würde. Die "Langzeitschaltung".
Bei Tasterdruck über 3s Länge schaltet das Teil den Ausgang auf eine Stunde frei! Schön, wenn man mal ne Gartenparty oder so hat.
Das funzt aber so nicht mit den Bewegungsmeldern. Da wäre die Mindesteinschaltdauer 8s. Dann wäre die Lampe ständig im 1h-Modus. Die BW sollen aber nur die 5-Min-Zeitspanne aktivieren. Den Langzeitmodus würde ich nur von Hand aktivieren wollen. Dieses Problem wiederum schließt auch eine Lösung über Relais aus, denke ich.
Unterm Strich suche ich alo eine Möglichkeit, Zwei verschiedene 230V "Dauerstromsignale" auf einen Zeitlich begrenzten (<2s) Impuls zu verkürzen, wobei die Eingänge von einander getrennt sind/bleiben.
Was noch nicht geklärt wäre: Welche Schaltspannung der Hager Treppenlichtautomat braucht. Zumindest das Eltako braucht am zweiten Eingang nur 8-230V.
Weiterhin müsste man klären, ob beim Hager die aktive Langzeitschaltung ggf. durch kurze Impulse am Eingang wieder deaktiviert würde...
Da frag ich mal beim Hersteller an...
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1042847
Elektro Freak
Guten Morgen,
Corradodriver hat am  3 Sep 2018 08:44 geschrieben :
dafür brauchst du Zwei "Wischerrelais":
https://de.wikipedia.org/wiki/Wischkontakt
Kann z. B. dieses schöne Teil hier: https://www.elektroland24.de/Elektr......html
Gruß Micha
BID = 1042848
Corradodriver
Wischrelais...was es nicht alles gibt. Hätt ich jetzt als erstes an ein Intervallrelais vom Autoscheibenwischer gedacht...
Aber du hast recht, das scheint die Lösung des Problems zu sein, sofern die Ausgänge der Wischrelais sich nicht gegenseitig beeinflussen, was ich aber nicht glaube.
Anruf bei Hager erbrachte übrigens:
Eingänge des EMS005 sind keine Multispannungseingänge. Also nix mit >8V...
Und die Langzeitschaltung lässt sich mit nem kurzen Impuls NICHT deaktivieren.
Man kommt dem Ziel also immer näher!
Danke für den Tipp.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am  3 Sep 2018  9:20 ]
BID = 1042851
Corradodriver
Soooo, hab mich mal in "malen mit Zahlen" versucht. Rausgekommen sein soll nen Mix aus Blockschaltbild und Verdrahtungsplan.
Könnte / sollte das so funktionieren?
Zur Aufgabestellung:
1:
Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter steuern das Gaslicht von 4-8 Uhr und von 16-24 Uhr. Über Rel-1 wird dazu 12VDC an Steuereingang 1 angelegt. Die Gaslampe leuchtet auf "kleiner" Flamme.
2:
Bewegungsmelder 1 steuert La1 (Hinten) direkt und über Wischrelais-1 den Treppenlichtautomat.
3:
Bewegungsmelder 2 steuert La2 (Vorn) in Abhängigkeit von Rel-1 (Nur wenn Gaslicht aus. 0-4 Uhr) direkt und über Wischrelais-2 den Treppenlichtautomat.
4:
Der Treppenlichtautomat schaltet über Rel-2 in Abhängigkeit von Rel-1 die 12VDC zur Schaltung der zweiten Stufe über Steuereingang 2. Die Gaslampe leuchtet auf "großer" Flamme. Die Lampe La2 bleibt AUS!
Schaltbild Oben stellt Punkt 4 dar.
Ein Gedankengang hab ich noch...
Solange das Gaslicht über Dämmerungs-/Zeitschalter deaktiviert ist, würde BW2 über Rel-1 die Lampe La2 auch schalten, sofern der Bewegungsmelderinterne Dämmerungsschalter auf eine hellere Einschaltschwelle eingestellt ist. Das kann den Vorteil haben, das man den BW2 einfacher einstellen kann, kann aber im normalen Betrieb aber auch als störend empfunden werden?!?!
Das ließe sich doch aber umgehen, wenn man die Stromversorgung des Treppenlichtautomates ebenfalls wie Rel-1 direkt über Dämmerungs-/Zeitschalter steuert... Seht ich das richtig?
Wäre dann nur die Frage, ob das Teil beim anlegen der Betriebsspannung den Ausgang 1x frei schaltet...
MFG Andy
BID = 1042857
Elektro Freak
So wie ich das sehe, sollte das ganze theoretisch so funktionieren
Übrigens schöne Gaslaterne... Würde mir auch gefallen!
BID = 1042859
Corradodriver
Danke für die Info, und nochmal Danke an alle Tippgeber.
Sone Gaslaterne findet man ab und zu in der kleinen Bucht. (Ebay Kleinanzeigen) Wer also nen Erdgasanschluss besitzt und auf den Geschmack gekommen ist, den kann ich da mit Tipps behilflich sein.
MFG Andy
BID = 1042869
Wie wäre es mal damit sich mit einer Logo zu beschäftigen. Da kannst du dir viele Umwege ersparen. Angefangen von Zeitschaltuhr über Hilfsrelais bis hin zu Treppenlichtautomat. Deine Bewegungsmelder oder ein Taster reichen da als Eingang und ob der BW nun einen Impuls oder ein Dauersignal liefert juckt die Logo wenig denn du kannst da Festlegen wie die Logo das wertet. Nebenbei die Logo kann auch mit Ein und Ausgängen erweitert werden oder auch über Lan (PC) gesteuert werden.
BID = 1042873
Corradodriver
Hab ich schon mal gemacht...bzw. habs versucht. Hab aber dann schnell gemerkt, das ich einerseits zu Blöd für das Ding bin. Der Preis war dann das entscheidende Ausschlusskriterium.
Wenn ich sehe, das ich für das ganze fast 500€ zahlen soll...
https://www.conrad.de/de/siemens-lo......html
...um damit Aufgaben zu verrichten, die ich auch mit 50-60€-Hardware erledigen kann, dann stimmt aus meiner Sicht der Kosten/Nutzenfaktor nicht. Klar kann man mit der Logo auch noch andere Sachen machen. Die Frage ist aber, ob ich das auch nutze?!?!
MFG Andy
BID = 1042876
Zugegeben das Einsteigerset ist nicht gerade billig aber du hast alles was du benötigst. Mit 8 Eingängen 4 Ausgängen je nach verwendeter Logo mit Relais oder Transistorausgang erschlägst du alles nur mit der Logo, angefangen von der Zeitschaltuhr bis hin zu den Relais und den Wischerrelais. Grob gesagt alles was mehr als 3 Zeitrelais benötigt wird mit der billigsten Logo preiswerter. https://www.reichelt.de/logo-8-star.....html?
Ist für Deine Zwecke völlig ausreichend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 736        23.11.2026    8:17
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
