Siemens SpüMa SE54678/20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf steht, Zeit zählt weit
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54678/20 --- Ablauf steht, Zeit zählt weit
Suche nach Siemens
BID = 1042785
chrisfetz
Defekt : Ablauf steht, Zeit zählt weit
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54678/20
S - Nummer : SE54678/20
FD - Nummer : 8210
Servus!
Vorgeschichte der Maschine siehe hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....12301
Zustand zuletzt war, sie hat beim Wasser einlaufen wieder "gepfopfert", sprich der Überlaufschalter springt "knatternd" an beim Einlaufen. Säubern der Wassertasche steht wohl an. Momentan hat sie auch etwas Wasser unten im Boden stehen das so viel ich bis jetzt sehen konnte aus den Dichtungen Wassertasche/Ablauf stammt. Das wird demnächst gereinigt. Das Schalter für den Aquastop wird aber nicht ausgelöst, Wasser läuft ein.
Was das eigentliche Problem ist:
Nach Programmstart pumpt die Maschine kurz ab und lässt dann Wasser einlaufen. Sobald Wasser drin ist, sollte sie normal eine Pumpe anwerfen und mit Wasser spritzen. Das passiert nicht mehr. Eine Zeitlang klackern noch einige Magnetventile, dann steht die Maschine und nurnoch der Zeitzähler läuft ab.
Beim Einlaufen lassen fällt noch auf, dass eines der Ventile mehr brummt als klackt. Kann das ein Defekt sein?
Bei der Internetrecherche fiel auf youtube noch ein Video auf über einen Druckschalter, der die Heizung auslöst. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte die Maschine bei Probemen mit dem Schalter aber weiter laufen, nur nicht das Wasser beheizen, richtig?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Schönen Gruß,
Christoph
BID = 1042795
chrisfetz
Achja, Ergänzung: was gern angenommen wird, ist ein Plan der Elektrik, Explosionszeichnung mit Bezeichnung der Funktionen (welche ist denn die verantwortliche Pumpe fürs Spritzen) oder Ablaufplan der Programme (welcher Sensor/Aktion löst denn das Spritzen aus).
Schönen Gruß,
Christoph
BID = 1042796
derhammer
Spannung an der Umwälzpumpe messen. Anlaufkondensator an der Pumpe messen.
Gebergehäuse und Riffelschlauch reinigen.
Ablaufventil prüfen.
Wird der Wärmetauscher entleert oder bleibt das Wasser darin stehen???
BID = 1042802
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hier noch einen LINK für die Explo-Zeichnungen und die Teilelisten.
VG
BID = 1042809
chrisfetz
Servus,
OK, hat sich schon wieder überholt.
Stand ist der: ich habe die Maschine zerlegt, dabei die fürs Umpumpen relevante Pumpe gefunden und gesehen, dass die schwergängig ist. Ursache war ein zugequollener Spalt zwischen Kern der Magnetspule und Läufer. Rost abschleifen, leicht einfetten, dreht wieder. Alles wieder zusammen, dabei Gebergehäuse gereinigt und die Steckstellen dort sorgfältig zusammen gesteckt. Fertig. Jetzt ist das Stocken und mehrmalige Anspringen der Ablaufpumpe beim Einlaufen verschwunden und ich habe kein neues Wasser mehr in der Wanne gesehen, das wohl Ursache des Pumpenproblems war.
Danke fürs Zuhören!
Schönen Gruß,
Christoph
BID = 1042925
chrisfetz
Servus nochmal!
Mist, jetzt hab ich was doofes gemacht.
Die Maschine läuft jetzt wohl durch, der Ablauf bleibt am Schluß aber nochmal stehen mit Zeitanzeige 1 und sie pumpt endlos ab. Das Geschirr ist leidlich sauber, aber nicht ganz trocken. Die Heizung geht spürbar aber es ist nicht so heiß, wie es eigentlich sollte. Ich befürchte, dass ich beim Wiedereinbau der Pumpe irgendwas falsch angesteckt habe. Gibt es irgendeine Chance, noch einen Schaltplan zu kriegen? Vom Autobasteln kenne ich es, dass es dort vollständige Schaltpläne aller Zusatzausstattungen gibt inkl. Kabelfarben, -querschnitte, Stecker, Steckerpositionen,.... so etwa wie ein e-Plan nur anders genormt.
Schönen Gruß,
Christoph
BID = 1043193
chrisfetz
Kommando zurück.
Die Gattin berichtet gerade, jetzt funktioniert es von selbst wieder bestens.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338731   Heute : 8303    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    14:21
