Miele SpüMa G680
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler “Top-Solo auf 3 Uhr
Serverzeit: 14 11 2026  13:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G680 --- Fehler “Top-Solo auf 3 Uhr
Suche nach Miele G680 Miele G680
BID = 1042603
Raghuhn
Defekt : Fehler “Top-Solo auf 3 Uhr
Gerätetyp : G680
S - Nummer : 16/171990617
FD - Nummer : ?????
Typenschild Zeile 1 : ?????
Typenschild Zeile 2 : ?????
Typenschild Zeile 3 : ?????
Liebes Forum,
unsere alte Lady war uns immer treu. Jetzt meldet sie sich jedoch mit einem “Top-Solo Fehler auf 3 Uhr“. Was könnte hierfür die Ursache sein?
BID = 1042621
driver_2
das wäre NTC Kurzschluß oder Kabelbaum dahin.
Wenn sich kein Programm mehr anwählen läßt, wurde die Elektronik durch den Druckschalter an der Pumpe abgeschossen, dann kannst entweder eine gebrauchte Elektronik besorgen, oder den Spüler entsorgen.
BID = 1042627
Raghuhn
“........Wenn sich kein Programm mehr anwählen läßt.......“. Es läuft nur noch “kalt vorspühlen“. Ist denn die ganze Elektronik defekt oder eventuell nur der Temperatursensor?
BID = 1042712
driver_2
Kannst Du kein anderes Programm mehr anwählen ?
Läuft das Programm sauber durch ?
BID = 1042734
Raghuhn
Kalt Wasser läuft ohne Probleme durch. Alle anderen Programme leuchten wie ein blinkender Tannenbaum. Die Heizung wurde durchgemessen und ist nicht defekt.
BID = 1042748
driver_2
NTC messen, u dessen Leitung zur Elektronik, Schaltplan hinter der Blende
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287070   Heute : 5923    Gestern : 11989    Online : 664        14.11.2026    13:32
