Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt alle 30 Sekunden
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- pumpt alle 30 Sekunden
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1042518
DARVAS
Defekt : pumpt alle 30 Sekunden
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN46N59EU/93
der GS fing mitten am Tag ohnen jegliches zutun anfangen abzupumpen.
Ca. 30 sek. lang. Danach für 30 Sek. Ruhe. Dann wieder 30 Sekunden abpumpen, 30 sek. Ruhe... usw. (meine Frau ging davon aus, dass das eine Selbstreinigung wäre).
Der letzte Spülgang war ca. 24 Stunde her. Ohne Probleme.
Bedienen läßt sich das Gerät gar nicht mehr. Keinerlei Anzeige und auch keinerlei Funktion abrufbar. Nur eben dieses Intervall abpumpen. Die Tür kann dabei geöffnet oder geschlossen sein. Das ist der Maschine egal. Sie macht einfach weiter..
Die Siebe etc. werden regelmäßig gesäubert.
Jemand ne Idee?
BID = 1042543
123abc
Wie sieht es mit der Bodenwanne aus? Ist sie trocken ?
BID = 1042547
Oder steht Wasser im Spülraum?
Was passiert wenn du die Wasserzufuhr abstellst?
BID = 1042566
DARVAS
ja die Bodenwanne ist soweit "trocken " (war auch der erste Gedanke)
Auch wenn ich die Wasserzufuhr stoppe, fängt die Maschine an abzupumpen.
Da ist es eben was ich nicht verstehe: Kein Fehlercode, kein Bedienung möglich, Null Anzeige....
BID = 1042573
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe noch mal die E-Nr. vom Gerät, da fehlt eine Ziffer. Kann das Gerät nicht im System finden, bzw. zuordnen (zu viele Treffer).
Leuchtet an der Bedienfront überhaupt noch etwas auf, oder ist alles tot?
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Aug 2018 23:04 ]
BID = 1042589
DARVAS
ups... Sorry..tatsächlich eine Ziffer fehlt:
Hier nochmal richtig: SN46N593EU/93.
Ja und das Bedienteil ist tot.
Keine Anzeige und auch keine Funktion aufrufbar.
VG
BID = 1042591
silencer300
Fehlerquellen gibt es da massenhaft, angefangen bei Defekt am Schaltnetzteil (Leistungsmodul BOSCH/SIEMENS 12003798) über Unterbrechung im Kabelbaum (vom Bedien- zum Leistungsmodul bis hin zu durch Feuchtigkeit verursachte Fehler am Bedienmodul oder Schwimmerschalter.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338724   Heute : 8296    Gestern : 12669    Online : 1131        18.11.2026    14:20
