Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterrad nicht lösbar
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Lüfterrad nicht lösbar
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 1042454
johann321
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfterrad nicht lösbar
Gerätetyp : Staubsauger
Typenschild Zeile 1 : Miele S6240
Typenschild Zeile 2 : Motor: MRG403-42/2
Hallo Zusammen,
mein Staubsaugermotor hat starkes Bürstenfeuer, daher würde ich mich gerne zum Kern des Problems vorarbeiten.
Leider bekomme ich die Schraube vom Lüfterrad nicht gelöst.
Ich habe beide Drehrichtungen ausprobiert (Wahrscheinlich Linksgewinde, der Pfeil auf der Schraube zeigt entgegen dem Uhrzeigersinn).
Da der Anker / die Welle immer mitdreht beim Versuch die Mutter zu lösen, bekomme ich keine Kraft auf die Mutter...
Einzige Idee die ich habe, ist am Ende der Welle eine Kerbe einzuschleifen, um mit dem Schlitzschraubenzieher gegenhalten zu können.
Habt ihr eine elegantere Lösung?
Staubsauger: Miele S6240
Motor: MRG403-42/2
Vielen Dank
Johann
BID = 1042474
prinz.
Reicht die Antwort von Teamhack nicht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1042479
johann321
Leider nein, da die Frage, wie man das Lüfterrad lösen kann um an den Anker zu gelangen, nicht beantwortet wurde.
BID = 1042481
IceWeasel
Bevor du den Motor zerlegst, markiere dir unbedingt unverlierbar, wie der Impeller auf der Welle sitzt!
Motor und Impeller sind feingewuchtet und müssen exakt so wieder zusammen, wie sie waren.
Du kannst es mal in der KFZ Werkstatt mit einem Schlagschrauber ganz vorsichtig versuchen.
Durch die Schläge sind die Drehkräfte zum Gegenhalten geringer als beim Ansetzen eines Schlüssels oder Knarre.
BID = 1042487
Bubu83
Lumpen um den Impreller wickeln, damit du mehr Kraft hast. Auch ein Ölfilterschlüssel (so eine Lederpeitsche) kann dabei nützlich sein - damit habe ich schon mehrere Miele-Motoren auseinanderbekommen.
Ansonsten könntest du auch noch mit einem gut passenden Ringschlüssel und dann mit Hammerschlägen auf den Schlüssel probieren --> Massenträgheit nutzen.
Aber wie gesagt, ich hab solche Impreller schon gut mit dem Ölfilterschlüssel abbekommen.
Viel Erfolg
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493555   Heute : 10118    Gestern : 16862    Online : 630        24.11.2026    12:40
