Einhell 9 Staubsauger TH-VC130 SA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltautomatik defekt
Serverzeit: 04 11 2026  19:04:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Einhell Staubsauger TH-VC1930 SA --- Einschaltautomatik defekt
Suche nach Staubsauger
BID = 1042468
Namsei
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Einschaltautomatik defekt
Hersteller : Einhell Staubsauger
Gerätetyp : TH-VC1930 SA
Hallo Forum
An meinem Staubsauger mit Einschaltautomatik habe ich eine Säge angeschlossen gehabt. Diese hatte im Anschlusskabel einen Kabelbruch mit Kurzschluss gehabt. Nach Einschalten der Säge gab es kurz Rauchzeichen aus dem Staubsauger und der Leitungsschutzschalter hat ausgelöst.
Nach öffnen des Saugers ist eine verbrannte Stelle auf der Platine zu sehen mit der Bezeichnung R7. Ein Anschluss von diesem Bauteil geht direkt an die eingebaute Steckdose im Staubsauger. Ergo kann es sich mehr um eine Art Sicherung handeln.
Die Steckdose hat eine Anschlussleistung von 2000 Watt / 8,7 A.
Mich irritiert ein wenig die Bezeichnung.
Um was für ein Bauteil kann es sich handeln?
BID = 1042469
Wie die Bezeichnung schon sagt, ein Widerstand, vermutlich sehr niederohmig. Über den Spannungsfall an dem Widerstand wurde festgestellt, ob ein Gerät an der Steckdose eingeschaltet ist.
Durch den Kurzschluß wurde er überlastet und ist abgebrannt.
Mehr kann man nicht sagen, zumal das Foto alles andere als brauchbar ist.
BID = 1042471
Namsei
Besseres Foto
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187816   Heute : 37018    Gestern : 65408    Online : 541        4.11.2026    19:04
