Hewlett-Packard DRU Farblaser
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert alle Einstellungen
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett-Packard Farblaser --- Verliert alle Einstellungen
BID = 1042325
g-s
Geräteart : Drucker
Defekt : Verliert alle Einstellungen
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : Farblaser
Hallo liebe Wissenden,
ich habe bei einem hp laserdrucker 3800dtn das Problem, dass er alle Einstellungen nach dem Abschaltenund Neustarten verliert.
Kann es sein dass die Cmos BAtterie leer ist?
Drucker war sehr lange ohne Strom.
Könnte es ein anderes Problem sein?
KAnn man die Batterei leicht wechseln oder ist die verlötet?
Freu mich über jeden hinweis...
G-G
BID = 1042329
nabruxas
Monitorspezialist
Die Pufferbatterie ist am Formatterboard und verlötet.
(Panasonic BR-2032/GUN)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Aug 2018  8:10 ]
BID = 1042451
g-s
Vielen Dank für die Antwort,
weisst Du zufällig auch ob es schwierig ist an das Board dranzukommen?
G-S
BID = 1042464
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, weiß ich. Ist nicht schwierig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Aug 2018 15:44 ]
BID = 1042583
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Diese Frage kann man so oder so interpretieren...
Wenn Du das Board ausbauen willst, brauchst Du als Werkzeug - lediglich deine beiden Hände, das Formatterboard ist nur an der Seite eingesteckt (das Teil, auf dem die Daten-Eingangsbuchsen sitzen), schwarze Griffe zueinander schieben und dann dran ziehen.
Oder willst Du ein Ersatzboard besorgen? Dann suche nach HP Q7796-60001.
Wenn Du diese Nummer ergockelst, bekommst Du i.d.R. auch ein Foto. Darauf ist die Batterie deutlich zu sehen, leicht versetzt hinten nahe beim Connector.
Das Service-Manual schreibt übrigens ausdrücklich, daß der Formatter unter Umständen durchaus mehrmals gezogen und gesteckt werden muß, bis er funktioniert.
Und das -logisch!- immer nur bei AUSgeschaltetem Drucker!
TOM.
BID = 1042594
nabruxas
Monitorspezialist
@Tom-Driver:
PSST!
g-s hat doch nicht danach gefragt. Er wollte nur wissen ob es schwer ist an das Board ranzukommen...
Deswegen habe ich auch meine Antwort editiert - hatte zuvor auch seine Frage falsch verstanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Aug 2018 12:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    9:52
