Sonstige Yaskawa Roboter --- Kabelbruch |
BID = 1042245
Bow_Wazoo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: moers
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabelbruch
Hersteller : Yaskawa
Gerätetyp : Roboter
Kenn hier jemand einen Betrieb, der in der Lage, bzw. daran interessiert sein könnte, Kabelbäume für Yaskawa Roboter nachzubauen?
BID = 1042251
nabruxas Monitorspezialist
Gibt es diese vom Hersteller nicht als Ersatzteil?
BID = 1042254
Doch.
Aber Yaskawa hat die Preise mittlerweile unverschämt angezogen.
Ein Kabelbaum für die aktuelle Generation kostet 8000€.
Für die Vorgängermodelle zahlt man 5000€.
Und für die davor "nur" 3000€.
Legt man alle drei Kabelbäume nebeneinander, so traut man seinen Augen nicht: die Dinger sind fast identisch.
Das ist einfach dreist!
BID = 1042255
So etwas kann man schon nachbauen. Was ist in der schwarzen Schachtel?
Bedeutet nachbauen ein defektes Kabel zu ersetzen, also kann der Metallrahmen verwendet werden oder muss alles neu sein? Welche Menge?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Aug 2018 20:12 ]
BID = 1042275
in der schwarzen Schachtel, ist eine Pufferbatterie, um die Koordinaten der Achsen zu speichern, wenn der Roboter vom Strom getrennt wird.
Grundsätzlich könnte man für den Neuaufbau alles bis auf die Leitungen wiederverwenden.
Dreht sich der Roboter um die eigene Achse, sprich im Kreis, arbeitet der Kabelbaum im Sockel des Roboters, und es kommt nach einer gewissen Zeit zum Kabelbruch an der mit rot markierten Stelle.
Benötigt werden ca 30 Kabelbäume im Jahr.
